Старый 15.08.2013, 07:10   #7
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
если взять на основу фразу "себестоимость поехала, если смотришь по нескольким складам, то все ровно" то задача стоит перераспределить "зависшую сумму" на другие склады, то в голову приходит только такой вариант (прошу сразу не бить по голове ):
1. создать инвентсетлемент по складу с 0 количеством (привязать его к закрытой складской проводке- а они все должны быть закрыты- то есть сопоставлены- так как количество равно 0) на сумму которая зависла (с обратным знаком)
2. расчётным методом вычислить суммы которые должны уйти на другие склады (общая сумма по идее должна быть равна зависшей сумме)
3. аналогично п1. создать инвентсетлменты по складам с нужными суммами
4. к каждому созданному инвентсетлементу создать проводку ГК например через транзитный счет (или 94) с правильными фин аналитиками.
В теории все должно стать правильно, сумма в ГК по счетам не изменится- разве что в разрезе фин аналитик, склад общий тоже останется такой же как и был, так как сетлементы привязаны к закрытым складским проводкам то на последующие закрытия и пересчеты это шаманство не должно повлять.
а если взять за основу фразу "правил себестоимость чтобы на складах не было сумм без количества?", то есть просто убрать эти суммы, то ситуация относительно проще и есть 2 варианта:
1. см предыдущий пункт 1 - только корр счет надо чтобы бухи указали
2. о нем уже писали- по складу с зависшей суммой сделать приход 1 шт а затем списание 1 шт, в этом случае сумма должна уйти (приходную и расходную проводки можно еще и отмаркировать во избежание чудес при закрытии)
Структура себестоимости Starling DAX: Функционал 16 20.01.2010 12:56
Переход к стандартной себестоимости Bega DAX: Функционал 4 02.09.2009 14:52
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
опыт по расчету себестоимости в Аксапта NV DAX: Функционал 0 17.06.2004 17:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
