Старый 05.09.2013, 22:46   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Открытие формы лукапа через JavaScript с кастомным View по умолчанию.
Добрый день коллеги,
Решаю сейчас сабжевую задачу.
Использую примерно следующий код:
Код:
var EntityCode = 10008;
var defaultviewid = "{C1CBEED9-F1D5-E211-8006-005056B2000A}";
var customView = {
    recordType: EntityCode,
    fetchXl: "<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical' distinct='false'>" +
			        "<entity name='sd_creditcard'>" +
			        "<attribute name='sd_creditcardid' />" +
			        "<attribute name='sd_creditcardnumber' />" +
			        "<attribute name='sd_nameofholder' />" +
			        "<attribute name='sd_expiration' />" +
			        "<attribute name='sd_cardtype' />" +
			        "<order attribute='sd_creditcardnumber' descending='false' />" +
			        "<filter type='and'>" +
			        "<condition attribute='sd_accountid' operator='eq' value='" + accountid[0].id + "' />" +
			        "</filter>" +
			        "</entity>" +
			        "</fetch>",
    layoutXml: "<grid name='resultset' " +
                    "object='1' " +
                    "jump='sd_creditcardid' " +
                    "select='1' " +
                    "icon='1' " +
                    "preview='1'>" +
                    "<row name='result' id='sd_creditcardid'>" +
                    "<cell name='sd_creditcardnumber' width='150' />" +
                    "<cell name='sd_cardtype' width='100' />" +
                    "<cell name='sd_expiration' width='100' />" +
                    "<cell name='sd_nameofholder' width='150' />" +
                    "</row>" +
                    "</grid>",
    Type: 0
var lookupItems = window.parent.LookupObjects(null, "single", EntityCode, 0, null, "", null, null, null, null, null, null, defaultviewid, [customView]);
Если не указывать кастомный view, то всё работает как часы. В случае использования этого кода - вылезают ошибки, описание которых ничего по сути не объясняет. Трейс аналогично. Никто с подобной задачей не сталкивался?
UPD window.parent для вызова используется по причине того, что вызов идёт из html вебресурса.
Старый 06.09.2013, 09:47   #2
scint is offline
scint
var viewId = "{C0F1DD64-1BF3-450D-BCDE-DF4732DE1606}"; // "Генерируем" ID для нового представления
var entityName = "skb_legalentity"; // Имя объекта
var viewDisplayName = "Юридические лица ВП"; // Задаем название нового представления
var setDefault = true; // Определяем, будет ли наше новое представление дефолтным при открытии диалогового окна лукапа
if (Xrm.Page.data.entity.attributes.get("skb_partnershipopportunityid").getValue())
var oppName=Xrm.Page.data.entity.attributes.get("skb_partnershipopportunityid").getValue()[0].name;
var oppId=Xrm.Page.data.entity.attributes.get("skb_partnershipopportunityid").getValue()[0].id;
// Создаем XML запрос на запрос Юридических лиц
var fetchXml = "" +
"<entity name='skb_legalentity'>" +
"<attribute name='skb_name' />" +
"<attribute name='skb_legalentityid' />" +
"<attribute name='skb_inn' />" +
"<attribute name='skb_kpp' />" +
"<order attribute='skb_name' descending='false' />" +
"<link-entity name='account' from='accountid' to='skb_accountid' alias='aa'>" +
"<link-entity name='skb_partnershipopportunity' from='skb_accountid' to='accountid' alias='ab'>" +
"<condition attribute='skb_partnershipopportunityid' operator='eq' uiname='" + oppName + "' uitype='skb_partnershipopportunity' value='" + oppId + "'/>" +
"</filter>" +
"</link-entity>" +
"</link-entity>" +
"</entity>" +
"</fetch>";
// Определяем представление фильтрованного лукапа
var layoutXml = "" +
"<grid name='resultset' object='1' jump='name' select='1' icon='1' preview='1'>" +
"<row name='result' id='skb_legalentityid'>" +
"<cell name='skb_name' width='200' />" +
"<cell name='skb_inn' width='100' />" +
"<cell name='skb_kpp' width='100' />" +
"</row>" +
"</grid>";
// Задаем имя лукапа и задаем кастомное Представление для него
var lookupControl = Xrm.Page.ui.controls.get('skb_legalentityid');
lookupControl.addCustomView(viewId, entityName, viewDisplayName, fetchXml, layoutXml, setDefault);
Я использую вот такой код, для кастомного представления. Посмотрите, может поможет.
Старый 06.09.2013, 11:22   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вся проблема в том, что:
1. Это html вебресурс. Вроде писал про это.
2. Отсюда следует что и поля-лукапа у меня нет.
Всё равно спасибо за попытку.
Старый 06.09.2013, 13:15   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
На самой форме код работает нормально? Если да, то попробуй что-то вроде
with (window.parent)
//JS CODE
В некоторых случаях это решает проблемы с областью видимости.
Старый 06.09.2013, 13:36   #5
Anros is offline
Anros
Я делал так:
Код:
        var url = Mscrm.CrmUri.create("/_controls/lookup/lookupinfo.aspx");
        var args =
                customViews: [{
                    recordType: 3,
                    name: "Contact's opportunities",
                    fetchXml: fetchXml,
                    layoutXml: "<grid name=\"\" jump=\"name\" select=\"1\" icon=\"1\" preview=\"0\"><row name=\"opportunity\" id=\"opportunityid\"><cell name=\"name\" width=\"300\" /></row></grid>",
                    Type: 0
                availableViews: null
        url += "?AllowFilterOff=1&DefaultType=3&DefaultViewId=%7bA76B2C46-C28E-4E5E-9DDF-951B71202C9D%7d&DisableQuickFind=0&DisableViewPicker=0&LookupStyle=single&ShowNewButton=1&ShowPropButton=1&browse=false&objecttypes=3"
        return openStdDlgWithCallback(url, args, 600, 600);
Старый 10.09.2013, 13:44   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Работаю с лукапами на своем веб-ресурсе почти так как написал Anros, но вместо openStdDlgWithCallback использую openStdDlg так как openStdDlgWithCallback вызывает его.
Пока кастомные представления в лукапы не подставлял, но буду делать что-то похожое, потому что эти параметры мелькали пока заставилял работать мультилукапы, патилисты и лукап тем с обратным подставлением выбранного.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using Power View in Excel 2013 to Analyze CRM Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2013 00:11
Закрытие формы через Iframe Camena Dynamics CRM: Разработка 2 30.07.2010 15:53
Открытие формы только для чтения Camena Dynamics CRM: Разработка 7 17.06.2010 11:52
Мелкомягкий CRM: JavaScript Form Manager Blog bot Dynamics CRM: Blogs 8 29.08.2009 11:50
mscrm4ever: CRM 4.0 Public View Manager Wizard (Hiding Views) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 02.03.2009 09:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
