#1 |
Целостность данных при длительных запросах
Здравствуйте.
Есть запрос к InventSum, который делается через Query. Запрос представляет собой связку InventSum->InventTable->InventDim. Есть второй запрос к InventTrans, который делается через Query. Запрос представляет собой связку InventTrans->InventTable->InventDim. Есть третий запрос к InventSettlement, который делается через Query. Запрос представляет собой связку InventSettlement->InventTrans->InventTable->InventDim. Запросы используются для получения остатков на определенную дату, с заданными группировками. По сути, это переработка классов InventSumDate* с той лишь разницей, что позволяют получать остатки на дату не раздельно для каждой номенклатуры, а в цикле с любой группировкой. То есть вначале получаем текущие остатки из InventSum, затем вычитаем проводки InventTrans. Это позволяет выводить остатки на дату по большому списку номенклатур с максимальный скоростью, так как кол-во запросов в базу сводится к минимуму. Проблема возникает в следующем. В то время пока перебираются в цикле записи первого Query (по InventSum), кто-то создает проводку в InventTrans. Затем происходит выборка из InventTrans c помощью второго Query (уже с учетом этой созданной проводки). Таким образом, далее мы уже будем вычитать эти самые проводки из "старого" InventSum и получим неверные данные. Каким образом получить консистентные данные по InventSum, InventTrans и InventSettlement? ps: обрамление этих трех запросов с помощью ttsbegin;/ttscommt; не помогает. ps2: удалось снизить интервал времени между этими тремя запросами, переместив итерацию по queryRun-м в самый конец, уже после выполнения запроса в БД. ps3: возможно, поможет обрамление (дополнительно к аксаптовым ttsbegin;ttscommit) userConnection.ttsbegin()/userConnection.ttscommit(). Но, вроде как, для курсоров нужно делать setConnection(), а здесь это не применимо, так как работа идет с Query. |
#2 |
Ничего не поможет.
Мы эту проблему решали так: Делали два запроса по InventSum в начале и в конце расчетов, по позициям, которые изменились пересчитывали еще раз, и так до тех пор, пока все не совпадало. Иногда это может приводить к довольно долгому расчету, если паралельно разносятся несколько больших журналов. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Eldar9x (4). |
#3 |
#4 |
Ничего не поможет.
Мы эту проблему решали так: Делали два запроса по InventSum в начале и в конце расчетов, по позициям, которые изменились пересчитывали еще раз, и так до тех пор, пока все не совпадало. Иногда это может приводить к довольно долгому расчету, если параллельно разносятся несколько больших журналов. Цитата:
версия то какая? и что у вас с оптимистическими блокировками?
#5 |
А при чем тут это если отчет несколькими запросами рассчитывается и сериализуемых блокировок на INVENTTRANS / INVENTSUM в процессе рассчета (я надеюсь) не накладывается ?
Eldar9x, вариантов два: - примите как факт что некоторые (как правило незначительные) расхождения при рассчете остатков по складу "задним числом" (иначе обошлись бы INVENTSUM и INVENTTRANS не шерстили бы) на рабочей БД теоретически могут быть by design - стройте рядом с рабочей (OLTP) базой данных AX свой DWH (с блэкджеком и шлюхами) и выгружайте данные в него (что в принципе тоже не так просто как может показаться, особенно при работе 24x7) ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#6 |
- примите как факт что некоторые (как правило незначительные) расхождения при рассчете остатков по складу "задним числом" (иначе обошлись бы INVENTSUM и INVENTTRANS не шерстили бы) на рабочей БД могут быть by design
- стройте рядом с рабочей (OLTP) базой данных AX свой DWH (с блэкджеком и шлюхами) и выгружайте данные в него (что в принципе тоже не так просто как может показаться, особенно при работе 24x7) |
#7 |
Имеет ли смысл в данной ситуации делать следующее:
X++: UserConnection userConnection = new UserConnection(); ttsbegin; userConnection.ttsbegin(); selectRemains(); // выбираем остатки с помощью Query из InventSum и InventTrans userConnection.ttcommit(); ttscommit; |
#8 |
нет, смысла не имеет
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (4). |
#9 |
Ясно, спасибо. А каким образом привязать userConnection к запросу (к Query) ?
#10 |
Честно говоря, не знаю, ни разу не видел примера использования отдельного соединения с Query/QueryRun - только с табличными курсорами и обычными select'ами либо с прямыми SQL-запросами.
#11 |
#12 |
На одном из проектов для ускорения подсчета остатков на дату на паллетах делали табличку, где хранились изменения остатков на дату: код паллеты, остаток, дата начала, дата окончания. Места она занимает немного, вставляются записи быстро и остаток на дату можно получить элементарным запросом с фильтром по дате. Можно то же самое сделать и для общего случая.
I could tell you, but then I would have to bill you. Последний раз редактировалось twilight; 09.09.2013 в 10:46. |
#13 |
Если версия 4 и выше, то можно использовать в первом запросе таблицу inventSumDelta.
Пример использования смотри в классе InventUpd_Reservation метод updateReserveMore |
#14 |
Я этого никогда не пробовал, но можно попытаться. Начиная с версии SQL 2005 есть такой специальный уровень изоляции транзакций: SNAPSHOT ISOLATION. Если ты в скрипте на T-SQL пишешь SET TRANSACTION ISOLATION SNAPSHOT, а потом начинаешь транзакцию через вызов BEGIN TRANSACTION, то в системе включается версионная машина и твои запросы не видят ВСЕ изменения данных, которые были сделаны после того как ты выполнил вызов BEGIN TRANSACTION. То есть - консистентное состояние сохраняется не в рамках одного запроса, а для всех запросов внутри транзакции.
Есть, правда, некоторые "НО":
В общем - я бы попробовал все-таки тупо засовывать уровень изоляции через connection/statement, а потом вызвал бы connection.ttsbegin(), чтобы начать транзакцию. Есть большая надежда (хотя я и не уверен), что менежеру соединений в AOS хватит ума выделить отдельное соединение в тот момент когда ты connection вызываешь, а не в тот момент когда ты транзакцию начинаешь. Кроме того, помнится мне говорили, что то самое разделяемое соединение используется ТОЛЬКО логикой на формах, а если ты пишешь запрос в классе, то система использует выделенное соединение, которое прикрепляется к пользовательской сесии до тех пор, пока класс не отработает... Последний раз редактировалось fed; 09.09.2013 в 17:23. |
#15 |
#16 |
Не совсем. Там требуют включать Read Committed Snapshot Isolation. В этом режиме, в режиме Read Committed включается версионная машина (ВНУТРИ ОДНОГО ЗАПРОСА) не ставяться блокировки чтения. SNAPSHOT ISOLATION - это отдельный режим изоляции транзакций и для его поддержки надо другую опцию у базы данных включать.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5). |
#17 |
X++: static void edd_testUserConnection(Args _args) { UserConnection userConnection; InventTable inventTable; InventSum inventSum; Query query; QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildRange qdr; QueryRun queryRun; boolean useAlterConnection = true; int i; ; query = new Query(); qbds = query.addDataSource(tableNum(InventSum)); qdr = qbds.addRange(fieldNum(InventSum, ItemId)); qbds.addSelectionField(fieldNum(InventSum, PhysicalInvent), SelectionField::Sum); qbds.addSortField(fieldNum(InventSum, ItemId)); qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy); if (useAlterConnection) { userConnection = new UserConnection(); inventSum.setConnection(userConnection); } while select inventTable { i++; qdr.value(queryValue(inventTable.ItemId)); queryRun = new QueryRun(query); queryRun.setCursor(inventSum); queryRun.next(); inventSum = queryRun.getNo(1); info(strfmt("%1: %2", inventTable.ItemId, inventSum.PhysicalInvent)); sleep(1000); if (i >= 20) { break; } } } |
#18 |
Как вариант
1. В таблице InventTrans установить свойства CreatedDate = Yes CreatedTime = Yes 2. Непосредственно перед выборкой в InventSum сохранить в переменные systemDateGet() и TimeNow() 3. В запрос по InventTrans непосредственно перед выборкой добавить примерно такое условие (пишу в псевдокоде для Query надо будет адаптировать) X++: where
AND (InventTrans.createdDate < systemDateGet()
OR (InventTrans.createdDate = systemDateGet() AND InventTrans.createdTime <= timeNow())) Вопрос только в том, какое именно время записывается в CreatedTime. В смысле, это время SQL-сервера, AOS или клиента? Поскольку, если это все 3 физически разных компьютера, то их время может различаться. Если не ошибаюсь, то это должно быть время AOS. Т.е. timeNow() надо вычислять на стороне сервера
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5). |
#19 |
тогда уж ещё и ModifiedDate и ModifiedTime. Во время формирования первого запроса могут быть разнесены ранее созданные поводки. И что делать с этими изменёнными проводками? заново пересчитывать данные по таким номенклатурам?
#20 |
