Старый 12.09.2013, 22:46   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Есть форма на основе временной таблицы, она показывает вычисленные значения для каждой номенклатуры(около 15 полей на каждую номенклатуру).
Нужно ограничить количество записей в нее попадающих.
3)Еще варианты/предложения/альтернативы?
AX2009 RU2
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Форма, о которой писал Иван, использует те же механизмы, что и форма ГК\Запросы\Коды Операций, в форме отображаются данные из постоянных таблиц.
Эх.... Порочная практика применения временных таблиц в том качестве, в котором они не предназначены для применения. По крайней мере в АХ 2009.
Если Вам надо решить задачу с временными таблицами - то вы ее не решите разумным способом за разумное время и так чтобы работало быстро. Будете изобретать велосипед и за ядро пытаться решать сколько записей выводить - так, чтобы было быстро для пользователя.
Сделайте постоянную таблицу и периодическую операцию, которая будет ее рассчитывать. Периодическую операцию можно будет запускать в пакете на сервере - она будет очень шустро отрабатывать. Ну а форма, основанная на постоянной таблице - будет открываться быстро на любом объеме данных - это уже стандартное поведение ядра системы.
Примеры в системе такого подхода тоже есть - закрытие склада, расчет сводного плана и т.д.
Старый 13.09.2013, 12:46   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Эх.... Порочная практика применения временных таблиц в том качестве, в котором они не предназначены для применения. По крайней мере в АХ 2009..
Я,конечно,почнимаю о чем вы , но если честно, то они именно для этого и предназначены, а подход - все пересчитывать и хранить - это идеологически всегда "средство по бедности" - тк сервер не тянет бытрые расчеты , то придумываются всякие извращенные workarounds.
В случае кубов это оправдано , по идее такие данные как можно было бы вообще с пом view вытянуть
Но, к сожалению, вы правы часто в аксапте используется именно такой подход(
Старый 13.09.2013, 12:53   #3
sukhanchik
Это все понятно, но тут-то речь идет не про кубы. Вы сейчас с временной табличкой переливаете данные из постоянной таблички во временную (Вы это делаете на этапе заполнения временной таблицы) и пытаетесь получить производительность у временной таблички такую же, как у постоянной.
Я же предлагаю просто перелить те же данные из постоянной в другую постоянную. И сделать это в пакетном задании (т.е. супербыстро даже на неторопливом сервере).
После чего у Вас форма будет открываться быстро, т.к. будет основана на постоянной таблице. Т.е. с т.з. изменения кода - нужно просто заменить временную табличку на постоянную. Ну и конечно подкорректировать код, который относится исключительно к временной таблицы (синтаксис методов и т.д.).
Кубы это отдельная тема, хотя и со схожей идеей.
Префиксы-суффиксы. Какой инструмент лучше использовать чтобы избавиться от префиксов? mazzy DAX: Программирование 48 28.10.2010 10:54
Соединение с двумя таблицами в DS формы Zepp DAX: Программирование 3 21.04.2006 15:16
Проблема с доступом к настройкам формы ViV DAX: Администрирование 6 14.11.2005 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
