Старый 16.09.2013, 09:34   #1
Fizik is offline
Fizik
? Как получить в query фильтр, созданный на форме пользователем? (Ax 3.0)
Подскажите пожалуйста, как получить в query конструкцию фильтра, созданную пользователем на форме.
Т.е. пользователь заходит в "Карточку сотрудника", выбирает там только операторов, принятых до 01.01.2013. Форма отображает нужные записи.
Как обратиться к этому составленному запросу в коде?
Старый 16.09.2013, 09:51   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Form, Datasource
Старый 16.09.2013, 13:55   #3
Fizik is offline
Fizik
Спасибо, ds_q и ds_qr было новым. Но мне этого не хватило. Пишу на кнопку формы:
    queryRun = emplTable_qr;
    while(queryRun.next())
        emplTable = queryRun.get(tablenum(emplTable));
        info(emplTable.EmplId);
        i++;
    info(int2str(i));
    super();
Результат: первая запись в info не попадает. Видимо, надо как-то "сдвигать курсор" в начало.
При повторном вызове цикл не выполняется совсем. Я так понимаю, потому что qr закончен. Как начать его сначала?
Старый 16.09.2013, 15:35   #4
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
Так он у вас и так на первой записи стоит, а вы его некстом прогнали на 2-ую позицию, то есть либо вот так:
i++;
i++;
info(int2str(i));
super();
Иначе
QueryRun      queryRun;
EmplTable     tEmplTable;
int             i;
queryRun = new QueryRun(EmplTable_q);
    tEmplTable = queryRun.get(tablenum(EmplTable));
    info(strFmt('%1', tEmplTable.EmplId));
    i++;
info(int2str(i));
За это сообщение автора поблагодарили: Fizik (1).
Старый 16.09.2013, 17:29   #5
Добавлю, что именно второй вариант стоит использовать, когда создается новый инстанс QueryRun на основании запроса из таблицы (там возможно лучше EmplTable_qr.query(), чтобы пользовательские фильтры тоже попали).
Вообще не очень люблю код, где итерируют запрос, который в это же время отображается на форме.
Я, конечно, оптимист, но не верю в 100% работу ядра
Старый 16.09.2013, 21:44   #6
online
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Fizik Посмотреть сообщение
QueryRun.reset();
ставлю везде на автопилоте. Всегда помогает.
Старый 16.09.2013, 21:46   #7
online
Logger
Записей в блоге: 2
Там еще надо дайналинки красиво в обычные range переделать.
Для чего были соответствующие методы то ли в global то ли в sysQuery. Навскидку не помню.
Старый 16.09.2013, 22:47   #8
Aron is offline
Aron
Вспомните про конструкцию do{}while().
А после прохода сдвиньте курсор на первую позицию.
За это сообщение автора поблагодарили: Corkscrew (1).
Старый 17.09.2013, 13:22   #9
LRA is offline
LRA
    FormDataSource          fds;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    fds = this.dataSource(<     >);
    query   = fds.queryRun().query();   // Запрос с учетом фильтра пользователя на форме, заданного, например, по Ctrl+F3
//или
    query   = fds.query();              // Это если без учета фильтра пользователя
    qbds = query.dataSourceNo(xx);
//модификация qbds, если нужно, например,  qbds.addRange(…);
    queryRun = New QueryRun(query);
Последний раз редактировалось LRA; 17.09.2013 в 13:34.
Старый 17.09.2013, 18:34   #10
LRA is offline
LRA
        i++;
    info(int2str(i));
    super();
Однозначно queryRun.reset();
Но тут многое зависит и от того, что Вы собираетесь делать с queryRun. В большинстве случаев лучше создать новый queryRun = New QueryRun(query);
Старый 18.09.2013, 01:32   #11
Fizik is offline
Fizik
Спасибо всем за развернутые ответы. Все получилось и уже в работе.
Могу написать, для какой цели такая задача: из 2000 сотрудников примерно 600 необходимо напечатать доп. соглашения в Word, причем однозначного критерия, кому надо, нет. Поэтому даю пользователю в форме выбрать нужную партию людей и кнопку для печати документов для них, потом след. партия по другим критериям.
Старый 18.09.2013, 08:05   #12
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
Можно было с другой стороны зайти - после наложения фильтра выбирать все отфильтрованные записи по Ctrl-A и печатать их. Тогда в печати надо будет просто перебрать выбранные строки датасоурса
Вячеслав
ax-erp: Pass Query from dialog to Form and Filter records Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
ax-erp: Get underlying SQL query using getSQLStatement [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
