Старый 18.09.2013, 11:23   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Если судить по коду (классы Forecast2Ledger, ForecastPurch2Ledger, ForecastSales2Ledger) - то однозначной связи нет. В периодической операции существует галка "Отмена ранее перемещенных", при установке которой система ищет ранее созданные и утвержденные (статус Завершено) записи регистра (т.е. шапки) с тем же типом (не кодом бюджета, а именно типом) в заданной в периодической операции бюджетной модели. Если таковых нет - то ничего не происходит в плане отмены - просто создается новая запись регистра (шапка + строки) и все.
Т.е. вся ответственность получается ложится на человека, утверждающего запись бюждетного регистра. Он должен убедиться, что "все ок". В качестве подсказки можно попробовать использовать поле "Дата" из шапки бюджетного регистра - оно устанавливается в текущую дату, в которой была запущена периодическая операция переноса.
Соответственно, после утверждения записи регистра (кнопка Обновить сальдо бюджета) - при повторном переносе прогноза покупок / продаж система находит все утвержденные записи и все их сторнирует (если включена галка "Отмена"), причем все сторнирующие записи сразу помещает в утвержденную запись регистра (статус "Завершено") и создает снова черновик записи регистра по последним актуальным данным прогноза покупок / продаж. По полю "Дата" в шапке сторнирующей записи регистра косвенно можно судить о дате создания этой записи.
бюджетирование, прогноз продаж, доход, ax2012
Прогноз продаж Favor82 DAX: Функционал 10 17.07.2010 00:46
Прогноз продаж в бюджете главной книги nicko DAX: Функционал 4 08.02.2010 15:59
Клиенты - точки продаж и точки доставки, как организовать? skof DAX: Прочие вопросы 14 12.05.2009 23:47
Копирование прогноза продаж в прогноз закупок Andromache DAX: Функционал 2 24.03.2009 14:08
Прогноз продаж AlexUnik DAX: Функционал 16 23.09.2004 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
