Старый 06.09.2013, 15:31   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,749 / 158 (9) ++++++
? Проверка бюджета в АХ2012
AX2012 R2
Утвердил запись регистра бюджета, где заложил по 26му счету 1000 р.
Создал закупку услуги датой строки регистра бюджета, где указываю Счет ГК равный введенной сумме типа "расход" в регистре бюджета. Сумма 1001 р.
При одобрении закупки АХ говорит, что бюджет превышен на 1001 рубль, а не на один рубль, как должно быть.
В чем может быть ошибка?
Старый 06.09.2013, 15:58   #2
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Всё тот же контроль бюджета. Проверьте формулу, по которой у вас высчитывается доступный бюджет.
Старый 06.09.2013, 16:07   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Формула: Доступные бюджетные средства = (Исходный бюджет + Версии) - (Фактические расходы). Обороты по счету нулевые.
Миниатюры
Название: Бюджетные средства.png
ID:	8382   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заказ на покупку.png
Изображения
Последний раз редактировалось mnt_dx; 06.09.2013 в 16:49.
Старый 09.09.2013, 11:30   #4
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Складывается ощущение, что в контроле бюджета(раздел "определение правил бюджетного контроля") порог бюджета для 26-го счета равен 0%.
Надо попробовать повторить вашу "ошибку", самому интересно стало. Только скажите, как разлочить поле "Счет ГК" в деталях строки заказа?
Старый 09.09.2013, 12:44   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Счет ГК доступен в заказе для номенклатур, у которых в Группе номенклатурных моделей не отмечена галка "Учитываемый в запасах продукт".
Пороговое значение "100%":
Миниатюры
Название: Пороговое значение.png
Старый 18.09.2013, 18:07   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Строю отчет Бюджетирование - Запросы - Факт/Бюджет, в критерии выбора поле "Значения аналитик.ExpenseAndIncomeCode=*", модель бюджета соответствует утвержденному регистру.
После обновления итогов - одни нули.
Старый 20.09.2013, 21:08   #7
cM3 is offline
cM3
mnt_dx
А какой субсчет 26-го? Точнее интересует тип счета. Насколько я помню, некоторые запросы по бюджетам работают только для счетов с типом Expense.
P.S.: Еще важно контролировать, что при вводе строк регистра бюджета проставляются вот такие зелененькие чеки:
Проблема с этим признаком может быть, если грузить бюджеты из Excel через AIF. Тогда проверка автоматически не осуществляется и не создаются записи в нужных таблицах.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1).
Старый 21.09.2013, 00:26   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
cM3,
счет типа Прибыли/убытки.
Вот галочки не проставились ни для строк, созданных непосредственно руками, ни для строк из Прогноза спроса.
ax2012, бюджетирование
Процесс составления бюджетного плана АХ2012 Lyuboff DAX: Функционал 4 16.10.2013 10:32
Проверка существования email-адреса в Active Directory через ADSI gl00mie DAX: Программирование 0 13.01.2012 15:19
Проверка ВР не заглядывает внутрь расширенных типов-массивов glibs DAX: Программирование 0 26.01.2010 20:16
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
