#1 |
После миграции 4.0 на 2011 "поехали" отчеты
добрый день!
после миграции базы с 4ой версии на 2011 поехало отображение отчетов. отчеты перезаливались как файлы rdl (что-то там не работало, уже не вспомню). "поехало отображение" проявляется следующим образом: 1) (у меня): в отчете отображается дважды шапка матрицы, причем первая - не имеет тела матрицы, а просто шапка, с солидным расстоянием от основной матрицы отчета (матрица = matrix element). при экспорте в эксель - все отлично выглядит (так как и должно) 2) (у пользователя): матрица отчета одна , но ширина колонок в теле матрицы не соответсвует ширине колонок header-а матрицы (шапки той же). например первая колонка 60px в шапке, и 120px в теле отчета что можете посоветовать? как восстановить отображение? пысы: на 4рке был 2008рй SSRS/SQL, сейчас 2012ый. |
#2 |
Было бы легче, если бы вы приложили скриншоты. При миграции на SQL 2012 нужно удалять и заново устанавливать компонент интеграции с сервером отчетов, в противном случае могут быть проблемы. Если один и тот же отчет по разному верстается у разных пользователей, скорее всего проблема в кэше браузера/версии браузера/самом браузере. Так же припоминаю глюк, когда отчеты стали криво верстаться после какого-то внутреннего глюка RS - путались заголовки, форматирование отчета, данные - ситуация похожая на вашу. Помог простой перезапуск службы RS.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#3 |
пользователь:
я: рестарт SSRS не помог. про переустановку коннектора к SSRS: миграция была большой - и СРМ и SQL сразу апгрейдились ![]() попробую еще из дистрибутива тутошнего http://xijingjing.wordpress.com/2012...d-on-sql-2012/ откат на SSRS 2008 не вариант. отчеты слишком большие |
#4 |
Обновление было на одном и том же сервере или вы развернули новый софт на другом сервере, после чего мигрировали базу на новый софт?
#5 |
обновление на одном серваке, потом миграция на другой, потом апдейт отчетов (из файлов)
#6 |
Формат отчетов никак не изменился между этими версиями. Я разрабатываю отчёты на 2008R2 после чего спокойно переношу их на 2012. Если вы уже практиковали сервиспаки на SQL, тогда, боюсь, у меня больше нет предположений.
#7 |
выяснил причину: Fixed Column/Row Headers + Repeat blabla (в данном случае - первое, т.к. отчет одностраничный ) в свойствах табилцы
остается вопрос - как побороть ![]() точнее: ширина теперь одинаковая, но первая строчка (шапка - заголовки колонок) - показывается сразу при открытии отчета. + под ней идет уже таблица, тоже с хедером забавно еще то, что в заголовках колонкок есть группировка, и в обоих хедерах "плюс-минус" кликабелен Последний раз редактировалось Eugene.Ostroukhov; 21.10.2013 в 14:52. |
