#1 |
Зависание пересчета склада на обновлении главной книги.
Всем доброго времени суток!
AX 3.0 SP6. Есть проблемы с огромной себестоимостью по некоторым номенклатурам. Поэтому занимаемся новым пересчетом и закрытием склада за два года. Делаем это в тестовой базе, что бы понять решит ли данное действие эту проблему или нет. Периодически возникает ситуация, когда зависает пересчет склада при обновлении главной книги. В мониторе активности на сиквеле наблюдаю, что один из сеансов по пересчету заблокирован не существующим сеансом. Причем, все сеансы на сиквеле начинаются с идентификатора 51, а этот имеет идентификатор 21, и его нет в мониторинге. Сеансы пересчета будут висеть заблокированные, пока их не завершишь. После этого делаю отмену пересчета. Запускаю его снова, и он пересчитывает нормально. Запрос у заблокированного сеанса из мониторинга: (@P1 varchar(1000),@P2 varchar(1000),@P3 int,@P4 int,@P5 varchar(1000),@P6 int,@P7 int)INSERT INTO INVENTCOSTLIST (ITEMID,VOUCHER,COSTNUM,NUMOFITERATION,DATAAREAID,RECVERSION,RECID) VALUES (@P1,@P2,@P3,@P4,@P5,@P6,@P7) Ни кто с подобной картиной не сталкивался?
Axapta 3.0 SP6 |
#2 |
Замечу лишь, что судя по тексту ждущего запроса, никакого отношения к разноске в ГК ситуация не имеет. На момент начала разноски в ГК все операции с inventCostList уже должны быть завершены.
Проблема в том, что многие операции во всяких мониторах (например тот же DBCC INPUTBUFFER), показывают не ждущий запрос, а последний скомпилированный. Попробуйте исполнять следующий запрос: X++: select r.session_id,r.status, SUBSTRING(st.text, (r.statement_start_offset/2)+1, ((CASE r.statement_end_offset WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text) ELSE r.statement_end_offset END - r.statement_start_offset)/2) + 1) AS statement_text, r.blocking_session_id,r.wait_type,r.wait_resource,r.wait_time,DB_NAME(r.database_id),r.cpu_time,r.logical_reads,r.reads,r.writes,r.start_time,r.sql_handle,r.plan_handle from sys.dm_exec_requests r CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) AS st where sql_handle is not null |
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (5). |
#3 |
Сообщение от fed
![]() Замечу лишь, что судя по тексту ждущего запроса, никакого отношения к разноске в ГК ситуация не имеет. На момент начала разноски в ГК все операции с inventCostList уже должны быть завершены.
Проблема в том, что многие операции во всяких мониторах (например тот же DBCC INPUTBUFFER), показывают не ждущий запрос, а последний скомпилированный. Попробуйте исполнять следующий запрос: X++: select r.session_id,r.status, SUBSTRING(st.text, (r.statement_start_offset/2)+1, ((CASE r.statement_end_offset WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text) ELSE r.statement_end_offset END - r.statement_start_offset)/2) + 1) AS statement_text, r.blocking_session_id,r.wait_type,r.wait_resource,r.wait_time,DB_NAME(r.database_id),r.cpu_time,r.logical_reads,r.reads,r.writes,r.start_time,r.sql_handle,r.plan_handle from sys.dm_exec_requests r CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) AS st where sql_handle is not null Вот, что выдает запрос: Код: session_id status statement_text blocking_session_id wait_type wait_resource wait_time (Отсутствует имя столбца) cpu_time logical_reads reads writes start_time sql_handle plan_handle 68 suspended INSERT INTO INVENTCOSTLIST (ITEMID,VOUCHER,COSTNUM,NUMOFITERATION,DATAAREAID,RECVERSION,RECID) VALUES (@P1,@P2,@P3,@P4,@P5,@P6,@P7) 13 LCK_M_IX OBJECT: 11:1125539739:0 78987 AXDB_test 0 0 0 0 2013-09-30 16:32:57.647 0x02000000D6868835182D5B82B421A4BF3A77EF48E26F642E 0x06000B00D686883540218200040000000000000000000000 80 suspended INSERT INTO INVENTCOSTLIST (ITEMID,VOUCHER,COSTNUM,NUMOFITERATION,DATAAREAID,RECVERSION,RECID) VALUES (@P1,@P2,@P3,@P4,@P5,@P6,@P7) 68 LCK_M_IX OBJECT: 11:1125539739:0 78861 AXDB_test 0 0 0 0 2013-09-30 16:32:57.773 0x02000000D6868835182D5B82B421A4BF3A77EF48E26F642E 0x06000B00D686883540218200040000000000000000000000 81 suspended SELECT A.ITEMID,A.VOUCHER,A.COSTNUM,A.NUMOFITERATION,A.RECVERSION,A.RECID FROM INVENTCOSTLIST A WITH( INDEX(I_1695COSTNUMIDX), UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID=@P1) AND ((VOUCHER=@P2) AND (COSTNUM=@P3))) OPTION(FAST 1) 68 LCK_M_IX OBJECT: 11:1125539739:0 77732 AXDB_test 0 0 0 0 2013-09-30 16:32:58.910 0x02000000BE55883239FC01452D76FC6F396CD22FCF7342B0 0x06000B00BE55883240618EB5010000000000000000000000
Axapta 3.0 SP6 |
#4 |
Единственное что могу предположить - что у одной из сессий случилась эскалация блокировок до уровня таблицы и эта сессия всех заблокировала. Вариант крайне маловероятный на самом деле. Еще есть шансы, что каким-то образом эта сессия повисла на одном из клиентов многопользовательского закрытия, но AOS продолжает держать открытую ей транзакцию. Вариант более реальный - но как с ним бороться - не понятно. Единственное что можно предложить - переустановка винды, Аксапты и тп на тех батч-серверах, на которых вы закрытие исполняете. Хотя в общем - вариант глубоко тупиковый...
