Старый 03.10.2013, 11:23   #1
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Сопоставление проводок поставщиков по разным счетам БУ, AX2012
Добрый день.
Настраиваю контроль аналитики при сопоставлении проводок поставщиков в AX2012.
По фин. аналитикам (Договор, статья затрат и т.п.) вроде все нормально и понятно настраивается.
Но хотелось бы, чтобы при этом еще контролировались счета БУ (или даже профиль разноски, как у нас в 3-ке сейчас).
Возможно ли это сделать настройками без модификаций?
ps: если нет, то для чего тогда в настройке наборов финансовых аналитик можно выбрать и MainAccount наряду с фин.аналитиками?
(Главная книга\Фин.аналитики\Наборы фин-х аналитик)
Понимаю, что тема старая, но меня смутила именно возможность выбора счета а наборе фин. аналитик, может в 2012-й это уже в стандарте реализовали?
Последний раз редактировалось Алексей Контев; 03.10.2013 в 11:33.
Старый 03.10.2013, 13:28   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Что вы понимаете под "контролем аналитики" и счетов? Можно пример?
Старый 03.10.2013, 13:58   #3
Алексей Контев
контроль аналитики -
1 - в параметрах поставщиков настроен контроль сопоставления по аналитикам - "Всегда"
2 - настроен набор фин-х аналитик "Договор", (Главная книга\Фин.аналитики\Наборы фин-х аналитик) в который входят пункты Договор и Счет ГК
3 - в профиле разноски поставщика указан набор "Договор"
Так вот, при несовпадении договоров в платеже и накладной система ругается и не дает сопоставлять.
Хотелось бы, чтобы система не давала сопоставлять, если в платеже и накладной разные счета ГК.
Старый 03.10.2013, 14:36   #4
EVGL is offline
EVGL
Насколько мне известно, нет такой проверки. Если счета не совпадают, они закрываются друг на друга. Штатный случай: сопоставление предоплаты и счета.
ax2012, сопоставление
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
снять сопоставление проводок IKA DAX: Функционал 3 29.11.2010 21:01
Сопоставление по Счетам-фактурам (производительность) в Ax4 Maximin DAX: Функционал 0 13.04.2009 14:04
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
