Старый 25.08.2010, 18:59   #1
jkspb is offline
jkspb
Иморт из Excel 2010. Как правильно закрыть Excel?
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой в аксапте при работе с excel 2010, после excel.quit() приложение все равно висит в процессах. С предыдущими версиями еселя таких проблем нету.
Вот пример работы с файлом excel
static void testImport2(Args _args)
    FileName                filenameOpen = @"С:\test.xls";
    COM                     com;
    SysExcelApplication     Excel;
    SysExcelWorkbooks       books;
    InteropPermission       comPermission;
    comPermission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
    Excel = SysExcelApplication::construct();
    excel.visible( false);
    excel.displayAlerts(false);
    books = Excel.workbooks();
    books.open( filenameOpen);
    books.close();
    books = null;
    //com = books.comObject();
    //com.close();
    //com.finalize();
    //com = null;
    excel.quit();
    excel.displayAlerts(true);
    excel = null;
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    info( "End");
Самой интересное, что любые существующие рецепты, не только в аксапте, сводятся к тому, чтобы закрыть и явно удалить сом объект workbooks,. и закрывать приложение ексель, с явным удалением сом объекта, как в представленном примере.
Вот примеры:
http://social.msdn.microsoft.com/For...f-bd17fa70f379
http://social.msdn.microsoft.com/for...8-74793F297F13
http://social.msdn.microsoft.com/For...-353a5946f151/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ee317478.aspx
Было предположение, что аксапта не корректно удаляет процесс. В качестве проверки, по представленным ссылкам был сделан примерчик на c#, консольное приложение (см. вложение) - результат тот же, с екселем 2010 процесс остается висеть, в поздних версиях процесс закрывается.
При этом, стоит отметить, что в excel 2010 увеличилось настроек безопасности, особенно по открытию файлов в защищенном режиме. Есть подозрение, что проблема как-то с этим связана, хотя минимизировал в них все ограничения - не помогло, может не то и не там настраивал.
Что посоветуете?
Dax 2009 Ru4, KernelVersion 5.0.1500.2116, Win2008 sp2, MS Sql 2008
MS Office 2010.
Тип файла: rar ExcelTest.rar (351.5 Кб, 108 просмотров)
Старый 25.08.2010, 19:16   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
У меня DAX 2009 Kernel 5.0.1000.52 - процесс не висит.. попробовал несколько раз
AXIOMA
Старый 25.08.2010, 19:19   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Прошу прощения, протестировал на Excel 2007. 2010-го нет
AXIOMA
Старый 12.10.2013, 22:30   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
При работе через .Net обнаружил аналогичную проблему.
Решение нашел такое:
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel)
Старый 13.10.2013, 00:55   #5
handy-comp is offline
handy-comp
Excel 2010 версия: 14.0.7106.5003 (32-разрядная), ваше тестовое приложения на C# из прикрепленного файла отработало нормально, по окончанию процесс Excel исчез, т.е. ошибка у меня не воспроизводится.
Единственное, когда я сперва описался и неправильно указал имя файла для открытия, приложение завершилось с ошибкой и процесс Excel остался висеть, но оно и понятно, обработки исключений в примере нет и до уничтожения объекта дело не дошло.
excel
Формулы в Excel 2010 akvi DAX: Функционал 14 26.08.2010 23:49
Excel: закрыть файл Arahnid DAX: Программирование 19 13.09.2007 16:55
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
