Старый 18.10.2013, 11:42   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
A default full-text catalog does not exist in database 'MicrosoftDynamicsAX' or user does not have permission to perform this action.
Кто-нибудь с такой ошибкой сталкивался?
Решил обнулить базу, ну и просто пустую создал в SQL server (ту, что с данными, Model database не трогал)
переустановил AOS (чтобы права на базу прописались)
запускаю AX - стартует Initialization checklist
дохожу до Syncronize database и выдается несколько таких ошибок.
Гугление ничего не дало
Старый 18.10.2013, 11:47   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Не знаю, как гугление, а бингление 2-й ссылкой дает такой рецеп:
USE YourDatabaseName;
GO
CREATE FULLTEXT CATALOG ACatalogName
AS DEFAULT;
GO
Старый 18.10.2013, 12:59   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Кажется помогло
Странно, что оксапта сама его не создает
Старый 18.10.2013, 14:06   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Скорее всего, установщик создает, если сам же создает и базу, а если ему уже созданную подсунуть, то установщик вполне может не париться на эту тему.
Старый 18.10.2013, 16:07   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Интересно, а кроме этого FullText каталога еще надо что-нибудь создать?
Синхронизация вроде без ошибок завершилась, это можно считать успехом? или потом где-нибудь может вылезти косяк?
Я бы конечно мог DataBase переустановить, но это просто долго. Подумал, не зря ведь они разделили данные и модели.
Последний раз редактировалось lvan; 18.10.2013 в 16:09.
Старый 18.10.2013, 17:05   #6
gl00mie is offline
gl00mie
В базе еще создается несколько хранимых процедур - возможно, их тоже придется досоздать вручную, скопировав, скажем, из демо-базы.
Старый 18.10.2013, 17:33   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
у меня некоторых нет, например BudgetControl* нет ни одной, SysRaiseErrorProc тоже
но остальные вроде есть
выходит, кроме установки заново базы данных, другого надежного способа создать базу нет?
Старый 18.10.2013, 20:38   #8
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
установщик их тоже не создает, как выяснилось
но full text каталог создает
DynamicsAxSCM: Import vendor catalogs: from setup to importing a sample catalog – Part 2 (Importing a sample catalog) Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2012 20:15
axinthefield: Permission Comparision Examples between User Groups and Domains in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2011 23:12
Endpoint Default does not exist or is disabled. IKA DAX: Программирование 5 20.01.2011 00:34
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Помогите лоху! "The user <user> does not exist. Please re-enter a valid user name." Сергей Аксенов DAX: Администрирование 1 02.03.2004 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
