Старый 25.07.2002, 06:00   #21
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Скидки в Аксапте
Я не знаю специально это или случайно получилось , но в Аксапте галочка "Найти следующий" в настройке цен реализации просто ищет следующее подходящее значение (например, для другого количества в строке заказа)
А вот эта же галочка в настройке скидок, причем всех - по строке, многострочная, общая, означает, что будут суммироваться все скидки, удовлетворяющие условиям.
Самое печальное, что, если настроить, например, для всех товаров скидку 5%, а для конкретного товара при продаже 1шт - 6%, а >10шт - 10%, то в строку заказа подставится <UL>
<LI>6, если не стоит галочка "Найти следующий" в настройке скидок
<LI>16, если галочка стоит только в настройке 6% скидки
<LI>21, если галочка стоит в обоих строках скидки
</UL>
Т.е., как мне кажется, надо использовать не абсолютное значение скикдки, а приращение к предыдущему значению?
Старый 25.07.2002, 10:44   #22
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Re: Скидки в Аксапте
Изначально опубликовано Алексей Контев
Похоже на то...
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 25.07.2002, 13:59   #23
теперь такой вопрос.
кто-нибудь нашел описание такоего поведения?
я не смог...
может чего пропустил?
заказ на продажу, общая скидка
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Общая скидка - ошибка при обработке? djoker DAX: Функционал 7 17.02.2005 23:02
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Разноска 'Скидка по счету для клиента' Роман Кошелев DAX: Функционал 2 23.07.2002 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
