Старый 08.11.2013, 11:11   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 2012 актуальнее что-нибудь придумать с отслеживанием по наследуемым таблицам (или как они там называются). Попробуйте настроить отслеживание договоров например:
1. В настройке увидите целую кучку таблиц со словом "Договор".
2. Из паспорта записи увидите только основную таблицу "Договор".
3. Если смотреть через общую форму - то будут отдельные строки для "Договора" и "Договора покупки", например. Смотреть так изменения - еще то удовольствие.
После этого упражнения можно перейти на какой-нибудь еще более интересный справочник типа Клиентов...
Ivanhoe as is..
sysdatabaselog, полезное
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
sumitsaxfactor: Create Your First Custom Service [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.05.2012 19:14
ukax: AX 2012 Training content available on CustomerSource Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2011 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
