#1 |
Вопросы по DAX 2012 R2
Здравствуйте, приступил к изучению новой версии DAX 2012 R2 CU6 и возникли вопросы по настройке профилей в модуле ОС:
1) В системе не смог понять, как настроить Списание ОС, причем и тип операции такой убрали. 2) В системе отсутствует настройка профилей для аренды. 3) В системе в настройках профилей продажи появились значения: Уменьшение\увеличение балансовой стоимости (за истекшие годы) Уменьшение\увеличение балансовой стоимости (за этот год) Как я понял это аналог в DAX2009 балансовая амортизация? Дополнительно не понял, чем заменили функционал Учета СИЗ? DAX 2012 R2 CU6 MS SQL 2012 Последний раз редактировалось vazerdim; 23.10.2013 в 07:21. |
#2 |
мне кажется, что сперва стоит уточнить основу.
основа: 1. в DAX 2012 R2 CU6 по-прежнему существует 2 (два) модуля ОС - буржуйский и российский (восточноевропейский) 2. в DAX 2012 R2 CU6 многие menu и menuItem привязаны к стране. Страна берется из первичного юридического адреса организации, которая привязана к компании, в которой вы работаете (если никакая страна не указана, то скрываются все меню и пункты меню, привязанные к странам) поэтому, сперва давайте выясним три вещи: 1. напишите полный путь к справочнику основных средств (Главное меню \ ??? \ Основные средства). Ответ позволит понять какой именно модуль ОС вы видите. 2. вы используете уже настроенную компанию из демомашины или настраиваете компанию с нуля? 3. какая страна указана в первичном адресе организации? совет: Если используете демомашину, то используйте компанию rumf для изучения русского функционала. Если настраиваете самостоятельно, то укажите первичный адрес в организациях до изучения всего остального. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), lev (2), farlander (1). |
#3 |
да, и ответ на исходный вопрос:
русские ОС почти не менялись. поэтому либо я не понимаю вопроса (переформулируйте) или вы просто смотрите в буржуйские ОС. |
#4 |
Большое спасибо за подсказку, страна стояла Казахстан, создал новую компанию и указал страну Россия, все появилось.
#5 |
Вот нашел по теме, иногда в коде идет такая проверка:
\Classes\SalesTableForm\editLineAllowed X++: // <GEEU> #ISOCountryRegionCodes // </GEEU> ... // <GEEU> if (SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoRU, #isoLT, #isoLV, #isoEE, #isoCZ, #isoPL, #isoHU])) { }
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
#6 |
Ещё вопрос появился по Enterprise Portal, развернули портал, все запустилось и портал открывается, но невозможно создать новую запись, к примеру, Заказ на Покупку. Это так и должно быть, или не хватает каких то настроек? EP смотрю первый раз, поэтому не знаю, как там было в предыдущих версиях DAX.
#7 |
Так может прав на создание нет просто?
#8 |
Права смотрел и в DAX и на Sharepoint, добавил все роли пользователю. но все равно, могу только просматривать и редактировать уже созданные заказы, а новый создать не как не могу.
#9 |
Если вы хотите создавать заказы на портале на узле Дистанционное обслуживание клиентов, у вас в DAX должен быть настроен пользователь и связан с контактным лицом клиента и с клиентом. У данного пользователя должна быть Клиент (Внешний). В настройках Продажи и Маркетинг в параметрах дистанционного обслуживания настраиваете ссылку на каталог и необходимые значения по умолчанию. С данными настройками у вас должен отображаться каталог продукции, вы из него можете выбирать продукцию в корзину и оформлять заказ на клиента указанного для пользователя.
#10 |
Для создание заказов на продажу на узле Продажа не надо добавлять все роли пользователю, некоторые друг друга блокируют. У меня под Администратором системы создавались и под Администратор портала дистанционного обслуживания (клиент).
