Старый 23.10.2013, 06:46   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Вопросы по DAX 2012 R2
Здравствуйте, приступил к изучению новой версии DAX 2012 R2 CU6 и возникли вопросы по настройке профилей в модуле ОС:
1) В системе не смог понять, как настроить Списание ОС, причем и тип операции такой убрали.
2) В системе отсутствует настройка профилей для аренды.
3) В системе в настройках профилей продажи появились значения:
Уменьшение\увеличение балансовой стоимости (за истекшие годы)
Уменьшение\увеличение балансовой стоимости (за этот год)
Как я понял это аналог в DAX2009 балансовая амортизация?
Дополнительно не понял, чем заменили функционал Учета СИЗ?
DAX 2012 R2 CU6
MS SQL 2012
Последний раз редактировалось vazerdim; 23.10.2013 в 07:21.
Старый 23.10.2013, 08:23   #2
Сообщение от vazerdim Посмотреть сообщение
мне кажется, что сперва стоит уточнить основу.
основа:
1. в DAX 2012 R2 CU6 по-прежнему существует 2 (два) модуля ОС - буржуйский и российский (восточноевропейский)
2. в DAX 2012 R2 CU6 многие menu и menuItem привязаны к стране. Страна берется из первичного юридического адреса организации, которая привязана к компании, в которой вы работаете (если никакая страна не указана, то скрываются все меню и пункты меню, привязанные к странам)
поэтому, сперва давайте выясним три вещи:
1. напишите полный путь к справочнику основных средств (Главное меню \ ??? \ Основные средства). Ответ позволит понять какой именно модуль ОС вы видите.
2. вы используете уже настроенную компанию из демомашины или настраиваете компанию с нуля?
3. какая страна указана в первичном адресе организации?
совет:
Если используете демомашину, то используйте компанию rumf для изучения русского функционала. Если настраиваете самостоятельно, то укажите первичный адрес в организациях до изучения всего остального.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), lev (2), farlander (1).
Старый 23.10.2013, 08:27   #3
да, и ответ на исходный вопрос:
русские ОС почти не менялись. поэтому либо я не понимаю вопроса (переформулируйте) или вы просто смотрите в буржуйские ОС.
Старый 23.10.2013, 09:31   #4
vazerdim is offline
vazerdim
Большое спасибо за подсказку, страна стояла Казахстан, создал новую компанию и указал страну Россия, все появилось.
Старый 24.10.2013, 18:02   #5
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Вот нашел по теме, иногда в коде идет такая проверка:
\Classes\SalesTableForm\editLineAllowed
    // <GEEU>
    #ISOCountryRegionCodes
    // </GEEU>
    // <GEEU>
    if (SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoRU, #isoLT, #isoLV, #isoEE, #isoCZ, #isoPL, #isoHU]))
странно только, что они страны через запятую пишут в контейнере, а не тянут этот контейнер из какого-нибудь GEEU метода...
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 11.11.2013, 10:51   #6
vazerdim is offline
vazerdim
Ещё вопрос появился по Enterprise Portal, развернули портал, все запустилось и портал открывается, но невозможно создать новую запись, к примеру, Заказ на Покупку. Это так и должно быть, или не хватает каких то настроек? EP смотрю первый раз, поэтому не знаю, как там было в предыдущих версиях DAX.
Старый 11.11.2013, 11:07   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Так может прав на создание нет просто?
Старый 11.11.2013, 11:39   #8
vazerdim is offline
vazerdim
Права смотрел и в DAX и на Sharepoint, добавил все роли пользователю. но все равно, могу только просматривать и редактировать уже созданные заказы, а новый создать не как не могу.
Старый 12.11.2013, 09:52   #9
EPKolesnikova is offline
EPKolesnikova
Если вы хотите создавать заказы на портале на узле Дистанционное обслуживание клиентов, у вас в DAX должен быть настроен пользователь и связан с контактным лицом клиента и с клиентом. У данного пользователя должна быть Клиент (Внешний). В настройках Продажи и Маркетинг в параметрах дистанционного обслуживания настраиваете ссылку на каталог и необходимые значения по умолчанию. С данными настройками у вас должен отображаться каталог продукции, вы из него можете выбирать продукцию в корзину и оформлять заказ на клиента указанного для пользователя.
Старый 12.11.2013, 09:57   #10
EPKolesnikova
Для создание заказов на продажу на узле Продажа не надо добавлять все роли пользователю, некоторые друг друга блокируют. У меня под Администратором системы создавались и под Администратор портала дистанционного обслуживания (клиент).
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
