Старый 05.03.2004, 00:35   #2
Re: Аналитика Номер партии + Модель ФИФО
Изначально опубликовано dyatlowsky
...нужно, чтобы... при закрытии склада пересчитывался расход по ФИФО в разрезе партий...
Так как же она пересчитается, если при приходах указывать, а при расходах — нет? Если по партии будет считаться финансовый склад, то товар будет уходить по нормативной цене. Иначе все усреднится.
...а если работать без Номера партии, то при первом же переносе первоначальная стоимость товара усредняется в пределах переноса, теряется информация про первичный приход...
А так она что, не теряется (если при переносах аналитику не указывать)?
А вообще настроить так можно. Только при расходе при неуказании аналитики будет считаться, что вы по коду аналитики <пусто> снимете товар в минус. Вам придется разрешить отрицательные запасы по партиям. Земля полнится слухами, что при работе с отрицательным складом бывают очень серьезные проблемы с производительностью при закрытии.
закрытие склада, себестоимость
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Отр.финансовый +физ.наличие+партия Swetik DAX: Функционал 2 21.06.2005 11:21
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
