27.11.2013, 11:39 | #1 |
Сопоставление по аналитикам в клиентах AX2012
AX2012 CU7 российская функциональность.
Подскажите, пожалуйста, может я чего не так делаю: В параметрах расчетов с клиентами параметр Settlement by Dimension = Manual При этом легко через "сопоставление открытых проводок" руками сопоставляю платеж и накладную со свободным текстом с двумя разными значениями аналитик... Периодическое сопоставление также сопоставляет все-со-всем без разбора, будь галочка установлена в Manual или в Always... Кто-нибудь может мне подсказать, как в 2012 работает эта супер-галочка? Заранее спасибо! |
27.11.2013, 12:08 | #2 |
Ну вот, достаточно написать на форум вопрос, чтобы потом сразу понять, что матчасть недоучена.
Так вот, мало того, что есть галочка в параметрах, так надо, чтобы в профилях разноски по клиенту был указан набор финансовых аналитик, по которым будет производиться контроль. |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3). |
27.11.2013, 12:25 | #3 |
27.11.2013, 12:39 | #4 |
Сообщение от mnt_dx
А на технете об этом не написали http://technet.microsoft.com/ru-ru/l.../jj665348.aspx
27.11.2013, 12:43 | #5 |
Сообщение от ksenia
Ну так на технете же не процесс описывают, а конкретное поле на конкретной форме. Хотя внимательный читатель на том же технете в оглавлении пунктом выше увидит пункт "Настройка профилей разноски клиентов для управления аналитиками для сопоставлений" и должен сделать из этого соответствующие выводы. Иначе - неспортивно :-)
27.11.2013, 14:30 | #6 |
Добавлю еще, что если сопоставление идет по разным профилям разноски и для каждого настроен свой dimensions set для контроля сопоставления, то нужно, чтобы проводки удовлетворяли dimensions set по профилю разноски платежа И dimensions set по профилю разноски накладной.
Теги |
ax2012 |
