03.12.2013, 13:33 | #1 |
Журнал ГК
Добрый день.
При проверке журнала ГК выдает ошибку, что аналитика Объект не существует, при проверке отдельной строки - ошибку не выдает, так же если создать новую строку с теми же параметрами так же ошибки не будет. Подскажите, почему в моем случае, при проверке журнала в целом, выдает подобную ошибку ? О программе: аксапта 2009, версия 5.0.1500.3761 |
03.12.2013, 13:48 | #2 |
А аналитика есть и указана? Какую операцию вводите?
03.12.2013, 14:00 | #3 |
Может быть ошибка в шапке журнала?
03.12.2013, 14:01 | #4 |
да, аналитика есть и указана.
Операция: Счет ГК Z811300 (Счет для текущего ремонта) Дт 10000 Счет ГК Z100000 (счет для корреспонденциии с техническими счетами) |
03.12.2013, 14:03 | #5 |
нет, в шапке журнала все норм.
03.12.2013, 14:29 | #6 |
коллеги, подскажите что нибудь, плиз.
03.12.2013, 14:51 | #7 |
Ну я не знаю, может кэш почистить, удалить auc-и, сделать скрин перехода из ошибки по кнопке "правка".
03.12.2013, 15:05 | #8 |
Ок, пользователь уже удалил журнал и создал новый, скопировать скрин кода не успел, значит в дальнейшем высока вероятность столкнуться с подобной ситуацией, что поделать, попытаюсь решить по мере наступления. всем спасибо за попытку помочь.
