Старый 04.12.2013, 16:33   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Вы не правильно построили веб-ресурсы !
Все надо делать как с папками.
Допустим у вас есть HTML страничка которая что-то делает и для нее нужно css файл и еще js файл. Так вот вы должны создать в CRM такую структуру через название ресурсов:
префикс решения у вас он org_ потом / а потом название страницы HTML но я советую всегда такие решение содержать в отдельной папке, потому добавить дополнительное название.
И у вас должно получится так org_/test/index.html
CSS - org_/test/css/default.css
JS - org_/test/js/test.js
тогда в самом ресурсе вы можете их подключить так:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/default.css" />
<script src="js/test.js" type="text/javascript"></script>
а контекст тогда подключить так:
<script src="../../ClientGlobalContext.js.aspx"></script>
Если вам нужно web-ресурс достать с кнопки то там есть специальное определение $webresource: org_/test/index.html
Думаю все описал доступно если что пишите помогу
Ошибка с таблицей EmailSearchBase при работе плагина на создание Account KP0H Dynamics CRM: Разработка 8 27.02.2012 22:20
Ошибка при работе отчетов Elka Dynamics CRM: Администрирование 14 03.02.2011 09:59
Ошибка при работе с MS Crm через outlook Elka Dynamics CRM: Администрирование 0 29.07.2010 12:26
Ошибка при работе в ЦРМ 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 12 18.03.2009 13:51
Ошибка при создании веб-ссылки в MS VS? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2008 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
