Старый 06.12.2013, 00:28   #9
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Да, это я тоже предлагал.
История такая - я разработчик, сторнний. Есть человек который переносит все модификации на TEST/GATE/WORK, и он ничего не хочет запускать дополнительно, хоть убейся об стену! Как показала практика, вариант с cmd самый стабильный и простой, можно еще движок импорта допилить для таких целей.
Сколько документации мы перерыли, искали хоть что-то связанное с фермой. Ничего, просто ничего не описано.
З.Ы. еще мне понравилось. Поставили FormBased Auth, для портала - работает, правда официальная документация тоже написана через одно место. Стоит немного капнуть в сторону SSRS или SSAS и тупик (для SP 2010). Пароль пользователь может менять только при первом входе
Для SP 2013 вообще нет FormBased Auth и документации тоже нет.
В общем то, очень сырой продукт
Я расстроен
Так все просто с деплойментом - это проблема того парня. Дал ему стандартную инструкцию и хватит. Хоть десять серверов. Что то придумать или оптимизировать - а оно надо стороннему рисковать? Если клиенту очень хочется пусть Microsoft запрашивает региональный например. Разработчику главное от хотелок подальше и к стандартным вещам поближе.
Насчет FormBased Auth ничего не скажу, кроме того что надо делать VM на которой ты полный хозяин и на ней смотреть. А то кто то другой порядок установки нарушил и привет. В песочнице (sand box) надо сначала полепить
ax2012, ax2012r2
Перенос модификаций из 2012 в 2009 trud DAX: Программирование 5 11.06.2013 13:00
Перенос данных из AX2009 в AX2012 trud DAX: Администрирование 3 21.02.2012 12:35
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Enterprise Portal - перенос модификаций igorian DAX: Программирование 8 22.03.2010 11:12
Перенос модификаций из слоя в слой с идентификаторами Anais DAX: Программирование 12 05.08.2005 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
