#3 |
Гость
В 8ке таким сообщением Ошибка OLE DB: Ошибка OLE DB или ODBC : Query timeout expired; HYT00. Ошибки модуля хранения OLAP: При обработке dimension с идентификатором "SALESORDERCUBE" и именем "SalesOrderCube" произошла ошибка. Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке атрибута "DATAAREAID" измерения "LedgerSalesOrder" из базы данных "Dynamics AX initial". В 12 SQL см выше Что есть то см. выше. Все установлено и с правами нормально так как разворачиваются все остальные "стандартные" кубы и измерения к этому кубу(LedgerCube) без каких то особых проблем. |
