Старый 12.01.2014, 16:37   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Во-первых, не надо прикрываться пользователями. Мысль об "исходном документе" засевают консультанты.
Я бы сказал наоборот. Мысль о "черновике" засевают программисты! Просто потому, что без постоянных отсылок к заказу проще программировать.
Во-вторых, еще раз:
* заказ можно разносить частично.
Можно. Но я ни разу не видел, чтобы так делали. В смысле, частичную разноску. Обычно заказ разносят целиком. Именно по той причине, что воспринимают заказ вовсе не как "черновик", а как "исходник". Т.е. цельный и завершенный документ.
Как следствие, заказы не просто не разносят частично, но еще и дополнительный контроль на это дело навешивают, чтобы случайно частично не разнести!
В том то и дело:
заказ - черновик. Заказ - не исходный документ. Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы. И уже документы, созданные на основании заказа, являются исходными документами.
В том-то и дело, что это точка зрения программиста, который смотрит на систему "изнутри". Со стороны кода и способа хранения данных. Если же смотреть на систему из вне. Со стороны пользователя (или консультанта ). То все выглядит наоборот.
Ну, возьмем простой пример. Купили/продали некий товар. Чтобы создать накладную надо сначала сформировать заказ. Вполне логично делать отдельный заказ на каждую "бумажную накладную". Что в "бумажке", то и в заказе.
При таком подходе, естественно, ни о какой частичной разноске не может быть и речи. И частичная разноска воспринимается пользователем как нечто "не естественное". Не совпадают введенные и "бумажные" данные.
Старый 12.01.2014, 17:09   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Есть такой функционал в системе, как скидки по оплате. Раньше я тоже считал, что это "не для России", пока не увидел, как этим пользуются и когда это востребовано.
Частичная разноска реально востребована. В каком-то смысле я даже наоборот скажу - мне довелось видеть ситуаций / компаний, где не была она востребована - гораздо меньше, нежели ситуаций, когда она востребована.
Правда тут есть оговорка - речь идет о заказах на покупку.
В случае заказов на продажу - действительно чаще его разносят целиком. Но опять-таки - это вопрос методологии использования.
Если заказ клиента воспринимать, как заказ того, чего он хочет купить - то возникают ситуации с доставкой товара клиенту. Хорошо, когда у нас сразу есть все в наличии.
А теперь берем ситуацию: Клиент хочет купить у нас чего-то, согласно списку (заказу). Из, допустим 20 позиций - у нас в достаточном количестве есть только 15, еще 2 позиции есть, но в недостаточном количестве, а 3-х просто нет. Мы заинтересованы все же отгрузить клиенту весь заказ и мы знаем, что мы можем отгрузить, но просто на данный момент еще не весь заказ готов. А клиенту нужно купить у нас срочно в первую очередь именно те позиции, которые у нас есть, а остальные он покупает что называется "до кучи". Мы ему с радостью отгрузим то, что ему жизненно необходимо и пообещаем потом "довезти" и довезем. Мы также понимаем, что при нашем отказе отгрузить клиенту товар хотя бы частично - клиент может и сорваться.
Конечно эту ситуацию можно решить через отдельные заказы; через копирование заказов и т.д., воспринимая заказ на продажу, как одну накладную Торг-12. Но по факту-то это не так. По факту-то был один заказ, просто он раздробился. И дробя заказы - мы теряем связь с родительским заказом. Ну или надо кодить связку. Существующий функционал частичной отгрузки позволяет видеть в системе реальное количество именно заказов клиентов, а не "преднакладных".
А теперь возвращаемся к вопросу анализа данных. Бумажные данные - это накладные. Введенные данные - это данные от звонка / email-а клиента. Эту разницу должны понимать люди, анализирующие эти данные. Если они эту разницу не понимают или им не нужно понимать (например, никогда не может возникнуть такой ситуации в отдельно взятой компании) - то вполне логично, что тут можно опираться и на данные заказа. Их еще будет раздражать промежуточная форма разноски и вообще сам факт ввода данных не в таблице накладных .
Просто в любом случае - в системе заложена автоматизация более сложного процесса, который применительно к отдельно взятой компании может быть всегда упрощен
За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1), EVGL (2).
Старый 15.01.2014, 20:14   #3
Владимир Максимов
Описана в чистом виде организационная проблема. В смысле, выбранный способ решения. Точка зрения на проблему...
С моей точки зрения, если часть товара мы можем поставить клиенту, а на другую часть - есть сомнения уже на этапе приема заявки, то, опять же, с моей точки зрения, по факту, это как раз будет 2 отдельных заказа, а вовсе не один. Каждый из них будет по особому комплектоваться.
Т.е. здесь как раз логично делать некий "предзаказ" (Журнал), а потом его разбивать на 2 "окончательных" заказа. Вопрос даже не организации работы, а точки зрения.
Угу. Разделение заказов на "предварительные" (журнал) и окончательные (заказ) снимает эту проблему и еще кучу сопутствующих.
Старый 12.01.2014, 17:57   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Хехе, забавный аргумент. Мы купили мультиварку, но нам так неохота с кнопочками разбираться, поэтому мы просто в неё продукты складываем, и ставим на газовую плиту
Старый 15.01.2014, 20:29   #5
Владимир Максимов
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
На самом деле так оно и есть. Пользователям некогда делать "тонкую" настройку, для "вырезания" части товара при разноске. Чем меньше движений мышкой и клавиатурой, тем лучше
И совершенно не вызывает удивления тот факт, что мультиварку начинают использовать как обычную кастрюлю... Ну, в лучшем случае, как скороварку...
Старый 15.01.2014, 21:39   #6
Maxim Gorbunov
Пользователям некогда, или всё же консультантам недосуг подумать о различных сценариях работы?
Старый 16.01.2014, 00:50   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
"я фигею, дорогая редакция..."
Это правда - или всерьез тут люди обсуждают - "а бывает ли частичная разноска заказа?"
Коллеги.. бывает, еще как - бывает.. и - кста - не бывает "частичной разноски заказа", бывает частичная отгрузка по заказу.. ну, со всеми вытекающими..
И это - нормальный, кстати, кусок нормального бузинесс-процесса...
Я - тупой (с)
Best Regards,
Roman
Старый 16.01.2014, 14:52   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Я бы сказал так: из-за "общего случая" с множественными отгрузками значительно усложняется один из очень распространенных случаев 1 заказ = 1 накладная. Т.е. в идеальной системе лучше бы иметь возможность выбрать, как заказы должны обрабатываться - так, или иначе.
Аналогично с ситуацией когда одна строка заказа = много строк складских проводок - в ряде случаев это круто и удобно. А в ряде - очень неудобно.
Просто MS рассказывает клиентам, какая классная "коробочная" система, а по факту в ней многие процессы не настраиваются, а программируются.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 16.01.2014, 15:12   #9
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Что-то не до конца понимаю, в чем сложность? Залочить заказ после разноски confirmation и остальные документы разносить минуя форму SalesEditLines совершенно незначительная модификация. Если так уж популярно, можно клиентам как бонусное "отраслевое решение" предлагать.
Сомнение возникло в рекомендации "нужно использовать collation, который позволяет хранить в юникоде (например, Cyrilic_General_CI_AS)" VitaliyK DAX: Администрирование 10 25.09.2007 13:50
заказы: данные о компании в накладной doxlokot DAX: Функционал 5 07.02.2004 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
