Старый 13.01.2014, 15:43   #10
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
А причем тут версия Excel? Копирование файла с Excel не связано. Скорее всего проблема в доступе к файлу. Попробуй через
WinAPI::fileExists_RU
проверить есть ли файла.
void createNewFile()
    #winAPI
    str _path     = WinAPI::getFolderPath(#CSIDL_Profile) + "\\Local Settings\\Temp\\loadRP.xls";
    str _pathFind = WinAPI::getFolderPath(#CSIDL_Profile) + "\\Local Settings\\Temp\\loadRPF.xls";
    if (WinAPI::fileExists_RU(fileName))
       info("Detaction file :"+fileName);
    else
        info("? file :"+_pathFind);
    if (WinAPI::copyFile(fileName, _pathFind, true) == 0)
        forFindPath = _pathFind;
    else
         error ('Îøèáêà êîïèðîâàíèÿ ôàéëà:'+fileName+";"+ _pathFind);
         error(Int2str(WinAPI::copyFile(fileName, _pathFind, true)) ) ;
         throw exception::Error;
есть файл. и доступ есть
copyfile, excel, winapi
Ошибка COM Excel propeller DAX: Администрирование 5 28.11.2013 12:20
Ошибка открытия файла *.auc mikki_messer DAX: Администрирование 7 14.05.2013 18:44
Создание файла-xlsx (Excel 2007) из файла - xltx (шаблон Excel 2007) не работает 111andrei DAX: Программирование 2 11.11.2010 17:57
Ошибка при открытии диалога открытия файла (AX40sp2) Alexx7 DAX: Программирование 3 01.03.2010 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
