Старый 15.01.2014, 18:26   #1
maldini is offline
maldini
Передача CLRObject с сервера на клиент
Возникла проблема с передачей CLRObject из серверного метода на клиент.
Вернее объект передается, но видимо не правильно так как при передаче его в метод падает клиент. Если CLRobject создать на клиенте то все работает без проблем. Есть идеи что не так?
Старый 15.01.2014, 19:00   #2
maldini is offline
maldini
Сам нашел, видимо этого сделать не получится
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...97(AX.50).aspx
Старый 15.01.2014, 19:05   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Попробуйте как-нибудь провести сериализацию-десериализацию или передавать не CLRObject, а его составляющие, с помощью которых можно воссоздать CLRObject на клиенте.
// no comments
Старый 15.01.2014, 19:32   #4
maldini is offline
maldini
Боюсь что в объекте этого класса нечего взять для повторного создания на клиенте
Код:
System.Net.ICredentials
Старый 15.01.2014, 23:29   #5
maldini is offline
maldini
Так и не нашел каким образом сделать сериализацию System.Net.ICredentials.
Старый 16.01.2014, 14:15   #6
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
System.Net.ICredentials iCredentials = new System.Net.ICredentials();
str iCredentialsXml;
System.Type type;
iCredentialsXml = DOCommonDataManager::serialize(iCredentials);
type = System.Type::GetType('System.Net.ICredentials, System', true);
iCredentials = DOCommonDataManager::deserialize(type, iCredentialsXml);
Последний раз редактировалось Morpheus; 16.01.2014 в 14:19.
Старый 16.01.2014, 15:00   #7
maldini is offline
maldini
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
System.Type type;
У меня нет класса.
DOCommonDataManager
Видимо он из AX 2012, а мне необходимо реализовать это в DAX 4.0
Последний раз редактировалось maldini; 16.01.2014 в 15:03.
Старый 16.01.2014, 16:56   #8
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
У меня нет класса.
DOCommonDataManager
Посмотрите/скопируйте реализацию этого класса в/из AX 2012
За это сообщение автора поблагодарили: maldini (1).
Старый 16.01.2014, 18:17   #9
maldini is offline
maldini
Сериализация простого объекта получается
 type = System.Type::GetType('System.String');
 serializer = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(type);
А вот такой объект не работает
type = System.Type::GetType('System.Net.ICredentials');
Данный объект не получится сеарилизовать, так как он хранит приватные поля, а приватные поля сеарилизации не подвергаются.
Всем спасибо. Затея была неудачной.
Скорее всего не все объекты возможно сериализовать.
Последний раз редактировалось maldini; 16.01.2014 в 18:48.
Старый 16.01.2014, 19:02   #10
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
У вас проблема с сериализацией или десериализацией? Если второе, то обратите внимание все ли типы сериализованных объектов предоставлены для десериализации.
System.Type[] extraTypes = new System.Type[1]();
extraTypes.SetValue(System.Type::GetType('ExtraType, ExtraTypeDLL', true), 0);
DOCommonDataManager::deserialize(type, _objectXml, extraTypes);
Старый 16.01.2014, 22:08   #11
maldini is offline
maldini
Проблема в инициализации объекта XmlSerializer
Старый 17.01.2014, 02:49   #12
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Это интерфейс, а не класс.
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...v=vs.110).aspx
У интерфейса всего 1 метод - GetCredential(). Возвращает " NetworkCredential object that is associated with the specified URI, and authentication type."
На сервере -
Получите NetworkCredential из метода System.Net.ICredentials.GetCredential().
Передайте на клиент параметры из NetworkCredential. Создайте NetworkCredential на клиенте используя эти параметры.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 17.01.2014, 10:10   #13
maldini is offline
maldini
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
На сервере -
Честно говоря немного не так. Я объявляю переменную типа
Код:
System.Net.ICredentials   credentials
В данную переменную с помощью статического метода
Код:
System.Net.CredentialCache::get_DefaultCredentials();
получаю объект NetworkCredential. Но так как в этом объекте есть privet поля то я не могу сериализовать его. Получить все параметры для создания объекта на клиенте я так же не могу. Этот объект не сериализуемый по соображениям безопасности.
Последний раз редактировалось maldini; 17.01.2014 в 10:17.
Старый 17.01.2014, 15:40   #14
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Вы пытаетесь решить некую локальную проблему (передача CLRObject из серверного метода на клиент). Может если вы опишите что вы патаетесь сделать на более высоком уровне, то кто то сможет помочь? Зачем объект надо передавать на клиента, почему нельзя сделать все на сервере? Или все на клиенте? Или может принципиально вы не в ту стороны копаете.....
Старый 17.01.2014, 17:06   #15
maldini is offline
maldini
Вся операция специально выполняется на клиенте, но в данном конкретном случае хотелось получить NetworkCrendles с сервера. Чтобы не переписывать всю реализацию я и пытался с помощью статического серверного метода получить объект и передать его на клиент. Но пришлось пойти другими путями - создать NetworkCredentialс помощью параметров.
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
emeadaxsupport: CLRObject could not be created error when entering Tools/Options in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2012 17:11
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Передать данные с сервера на клиент при формировании Excel отчета Eldar9x DAX: Программирование 10 21.10.2008 15:39
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
