Старый 22.01.2014, 07:15   #1
ackid is offline
ackid
NumberSeq - шаг назад....?
Подскажите, пожалуйста, как можно в непрерывной номерной серии сделать шаг назад.
то есть
Текущее значение -> BB-00004
Надо сделать так чтобы тек.знач стало -> BB-00003
Старый 23.01.2014, 12:18   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Если у вас номерная серия непрерывная и вы создали одновременно 2 записи, при этом запись с серией 4 была сохранена, а запись с серией 3 - нет. Тогда при создании следующей записи у неё номерная серия будет 3.
Так же можно вручную изменить через форму номерных серий.
Старый 23.01.2014, 13:18   #3
Сообщение от ackid Посмотреть сообщение
у непрерывной номерной серии есть отдельный список номеров, которые уже были выделены, но впоследствии либо не использованы, либо были удалены с записью.
при выделении номера для непрерывной номерной серии Аксапта в первую очередь берет номер из этого списка.
поэтому:
1. (рекомендуется, штатный способ) удалите запись, которой был выделен нужный номер
2. (опасно, последствия полностью на вас) вставьте запись в список для данной номерной серии
Возврат документооборота на произвольный шаг в Dynamics AX 2009. LRA DAX: Программирование 3 19.10.2022 13:05
Разноски, блокировки и NumberSeq Helm DAX: Функционал 11 28.09.2009 16:25
Amand: Резервирование ?Назад от даты поставки? Blog bot DAX Blogs 0 14.05.2009 20:05
NumberSeq_Fast DreamCreator DAX: Программирование 10 09.12.2004 17:07
Шаг нумерации операций в маршрутах akvi DAX: Функционал 0 08.04.2003 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
