Старый 24.01.2014, 13:34   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
добавил значит релейшн
Table1.VendAccount == Table2.VendAccount
всё работает - лукап выводит значения из Table2
Странно. Если на расширенном типе есть relation, то relation на таблице не используется.
Вам нужно в таблице Table2 у поля VendAccount указать расширенный тип без relation. Relation по 2м полям на таблице и лукап
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.01.2014 в 13:38.
ax2012
Relation по 2м полям на таблице и лукап kitty DAX: Программирование 5 07.07.2013 01:46
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
