#2 |
Re: Выверка счетов
Изначально опубликовано RBA
...Банковский счет/Функции/Выверка счетов. Насколько я понимаю, туда попадают только разнесенные операции по платежам, а разноска делается после того, как пришла выписка по банку... Разноска в любом случае делается независимо от выверки. Выверка делается только после разноски. Выверка не является обязательной (ее можно не делать и даже можно отключить). Разноску платежей можно делать через промежуточный счет или без промежуточного счета. Если промежуточный счет не использовать, то разноску нужно делать на основании банковской выписки. Если промежуточный счет используется, то разноску по счету поставщика/клиента делают сразу после создания платежа, а разноску по банковскому счету после получения выписки. Цитата:
...В данной форме имеется возможность изменить сумму с помощью поля "сумма коррекции", но на что это повлияет?...
С уважением, glibs® |
