Старый 13.02.2014, 14:56   #1
StasPavlov is offline
StasPavlov
? Добавление таблиц
Здравствуйте.
Есть ли возможность добавить в форму просмотра сущности табличное представление данных? Возможность редактирования таблиц не нужна, нужен только вывод информации в них. Желательно стандартными средствами CRM 2011, либо плагином.
Что бы было примерно так
Старый 13.02.2014, 14:59   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Можно. Создайте кастомную сущность, создайте отношение между лидом и вашей сущностью и на форму лида вынесите сабгрид.
За это сообщение автора поблагодарили: -O_o- (1).
Старый 13.02.2014, 15:51   #3
StasPavlov
Спасибо. А каким образом потом обращаться к такому гриду? Так же как и к другим атрибутам?
entity.Attributes["tablica"] = newZnachenie;
Или там свои нюансы?
Старый 13.02.2014, 16:01   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от StasPavlov Посмотреть сообщение
Там очень свои нюансы. Это отдельная сущность будет, потому и нюансы обращения к элементам - как к отдельным записям. А вообще могу порекомендовать скачать вам SDK и начать с него.
Старый 13.02.2014, 16:23   #5
StasPavlov
Получается, что дописать в конце строчку "итого 49руб", которую не нужно хранить, напрямую не получится, а придётся редактировать связанный список сущностей. Я вас правильно понял?
Старый 13.02.2014, 16:25   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да, именно так. Это поле я бы вынес на уровень лида и заполнял бы его плагинами, которые бы реагировали на создание/изменение/удаление подчинённых записей.
Старый 13.02.2014, 17:09   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ну еще теоретически, можно было бы не саб гридом выводить, а сделать отдельный веб ресурс (html страницу), который бы подтягивал связанные записи позиций и делал пересчет... То есть нарисовать его так, как вам нужно.
Насколько это геморно, не правильно и т.д. ) Думаю сейчас мне ответят разработчики.
Но вариант Андрея, явно безболезненней и привычней )
Все что вам нужно - это мозК
Добавление ссылки на объект в нотификациях xany Dynamics CRM: Разработка 8 09.02.2012 12:48
Добавление кнопки запуска приложения в Advanced Find d CRM 2011 ZooY Dynamics CRM: Разработка 5 22.10.2011 14:07
Добавление новой Организации Deployment Manager Rocket Dynamics CRM: Администрирование 5 31.05.2011 11:43
Добавление на форму любого текста или Html кода. a__ Dynamics CRM: Разработка 0 16.02.2010 12:16
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
