Старый 13.02.2014, 13:03   #21
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
А кто-нибудь может забэкапить таблицу ModelElementData из чистого стандарта AX 2012 CU7 и выложить сюда, если не сложно? :-)
У меня под рукой нет такой системы, а разворачивать долго...
Старый 17.02.2014, 18:30   #22
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Чистой CU7 под рукой нет
Ответил саппорт Microsoft - предложение такое же как выше в ветке с заменой Set md.Properties = md_base.Properties
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 19.11.2018, 16:05   #23
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Предложенный способ помогает, но как-то уже надоело время от времени это чинить.
3-4 раза перестоишь перекрестные ссылки и "ага"
Не выходило ли каких-либо хостфиксов по этой проблеме, которые бы решили это? У нас CU13 и обновления до мая этого года.
Старый 28.08.2020, 19:43   #24
online
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Stainless Посмотреть сообщение
Коллеги, нам удалось исправить данную проблему копированием поля Properties таблицы ModelElementsData базы модели и одной базы в другую, пример скрипта:
Спасибо.
В скрипте есть ошибка. Не учитывается что табличка может жить на нескольких слоях.
Поправил, чтобы учитывался слой.
Дописал в SysDictTable такой метод (он автоматически генерирует исправляющий скрипт)
public static server str sqlQueryRestoreTablePropsByTempl_MRC(
    TableId     _tableId,
    str         _modelDBNameTemplate,
    boolean     _elementHandleEquel = false
    SysModelElement     sysModelElement;
    SqlStatementExecutePermission   permission;
    Statement                       statement;
    ResultSet                       resultSet;
    TableName           tableName    = tableId2name(_tableId);
    str     dbo = "[" + xSession::getDbSchema() + "]";
    str     modelDBName = "[" + SqlSystem::modelDatabaseBackendName() + "]";
    str     modelDBNameTemplate;
    str     elementHandleGood;
    str     elementHandleBad;
    str     queryText;
    str     queryTextForElementHandleGood;
    if (_modelDBNameTemplate)
        modelDBNameTemplate = "[" + _modelDBNameTemplate + "]";
    else
        throw error("Нужно указать имя базы образца!");
    select  sysModelElement
    where   sysModelElement.AxId == _tableId
        &&  sysModelElement.Name == tableName
        &&  sysModelElement.ElementType == UtilElementType::Table;
    if (!sysModelElement.RootModelElement)
        throw error("Не смогли определить RootModelElement");
    elementHandleBad = int642str(sysModelElement.RootModelElement);
    if (_elementHandleEquel)
        elementHandleGood = elementHandleBad;
    else
        queryTextForElementHandleGood = strFmt(
@"SELECT RECID
    FROM %3.%1.[SYSMODELELEMENT] AS GOOD_BASE
WHERE   GOOD_BASE.ElementType        = 44 /* Table */
    AND GOOD_BASE.Name               = N'%2'
    AND GOOD_BASE.PARENTMODELELEMENT = 0"
            ,dbo // 1
            ,tableName // 2
            ,modelDBNameTemplate // 3
        permission = new SqlStatementExecutePermission(queryTextForElementHandleGood);
        permission.assert();
        try
            //BP Deviation documented
            statement = new Connection().createStatement();
            resultSet = statement.executeQuery(queryTextForElementHandleGood);
            if (resultSet.next())
                elementHandleGood = int642str(resultSet.getInt64(1));
        catch
            info(strfmt("Error %1. Error text: %2", statement.getLastError(), statement.getLastErrorText()));
    if (!elementHandleGood)
        throw error(strFmt("Не удалось определить ElementHandle для таблички в базе образце."));
    queryText = strFmt(@"
UPDATE %2.%1.[ModelElementData]
SET %2.%1.[ModelElementData].Properties = GOOD_BASE.Properties
FROM %2.%1.[ModelElementData] AS BAD_BASE
LEFT JOIN %3.%1.[ModelElementData] AS GOOD_BASE
    ON   BAD_BASE.ElementHandle = %5
    AND GOOD_BASE.ElementHandle = %4
WHERE   GOOD_BASE.ElementHandle = %4
AND GOOD_BASE.LayerId = (SELECT MAX(LayerId) from %3.%1.[ModelElementData] AS GOOD_BASE2 where GOOD_BASE2.ElementHandle = %4)
AND BAD_BASE.LayerId  = (SELECT MAX(LayerId) from %2.%1.[ModelElementData] AS BAD_BASE2  where BAD_BASE2.ElementHandle  = %5)
    dbo, // 1
    modelDBName, // 2
    modelDBNameTemplate, // 3
    elementHandleGood, // 4
    elementHandleBad // 5
    return queryText;
пример исправления для таблички SalesTable
База образец называется AXJW12_TEST_model
static void fixTableDefinition(Args _args)
    info(SysDictTable::sqlQueryRestoreTablePropsByTempl_MRC(tableNum(SalesTable), "AXJW12_TEST_model"));
    // AifChangeTracking::executeDirectSqlUpdate(SysDictTable::sqlQueryRestoreTablePropsByTempl_MRC(tableNum(SalesTable), "AXJW12_TEST_model")); // для тех кто не боится
    info("Не забыть рестартовать аос.");
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), pedrozzz (2).
Старый 21.07.2021, 13:04   #25
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Может быть у кого-то есть джобик для периодического автоматического поиска таких "сломанных" вьюшек и мэпов ?
Дмитрий
Старый 28.03.2022, 13:04   #26
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
У нас была периодическая операция.
Она крутилась и ловила смену типа объекта AOT.
И она выявила интересную особенность.
Было много "ложных" срабатываний, в разы больше чем зафиксированных случаев "мутаций" табличных типов (таблица, вью, мап).
Из этого можно сделать вывод, что в памяти структура аота повреждается намного чаще, но не все такие повреждения сбрасываются в базу модели.
Старый 28.03.2022, 13:07   #27
online
Logger
Записей в блоге: 2
А кто-нибудь разбирал бинарный формат поля для табличного узла ?
Есть идея, повесить триггер на табличку. Он бы при обновлении "выкусывал" тип объекта и если тип меняется то откатывал бы транзакцию. Думаю, так было бы намного лучше.
Там правда не только тип меняется.
Иногда слетают Primary / Cluster ключи. Но тут тоже можно придумать что-нибудь.
Старый 28.03.2022, 18:50   #28
да.
mazzy: Разбираюсь, как можно уменьшить размер model-базы в ax2012, чтобы ускорить Аксапту в виртуалке.
угу. и обновление модели идет очень странным ходом - через ленинград.
https://www.youtube.com/watch?v=ZhO_qROBGX0
в общем, такой себе путь.
Старый 27.01.2024, 14:57   #29
online
Logger
Записей в блоге: 2
Готово
Защита от повреждения типа таблицы в Аксапте 2012 R3
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (3).
Старый 28.01.2024, 13:53   #30
Raven Melancholic
Вообще, после того как после построения перекрестных ссылок мы стали перезапускать АОС, проблема вроде ушла.
Главное, чтобы именно никто не успел после построения перекрестных ссылок что-то сделать с таблицами, вьюхами, мапами.
Старый 28.01.2024, 14:08   #31
online
Logger
Записей в блоге: 2
Да. Точно.
Коллега, обнаружил, что сбор перекрестных ссылок и глобальную компиляцию лучше делать в монопольном режиме на аосе, тогда проблема практически не возникает.
Мы высадили эти процедуры на отдельный аос и все стало значительно лучше.
Но триггер тоже не помешает.
ax2012, ax2012r2, map, table
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
david_kidder: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2013 15:11
ax-erp: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2012 02:11
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
fieldNum(map) <-> fieldNum(table) ? EVGL DAX: Программирование 8 26.01.2006 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
