19.02.2014, 15:01 | #1 |
SSRS
Добрый день!
Не подскажете, каким образом я могу подключить к AX 2009 SSRS отчёт, написанный без компоненты AX для VS, то есть как запустить отчет по url в AX 2009, возможно ли это? |
19.02.2014, 17:44 | #2 |
MCT
Если отчет развернуть на AX-овский репорт сервер, то в меню айтеме выбрать какой отчет дернуть.
Axapta book for developer |
20.02.2014, 08:18 | #3 |
20.02.2014, 10:06 | #4 |
Можно руками вбить в пункте меню название для вашего отчета (можно даже на русском языке).
Еже можно через WinAPI::shellExecute() запустить предав URL |
20.02.2014, 11:18 | #5 |
Так а в чем сложность, создаем MenuItems-Display и у него указываем в свойствах Web ссылку на отчет. Все должно работать.Откроется в браузере по умолчанию
20.02.2014, 11:46 | #6 |
Такие отчеты не отображаются в выпадающем меню
Нет, не выходит, моего отчета нет в списке
22.02.2014, 01:17 | #7 |
MenuItems-Output Properties.ObjectType = SQLReportLibraryReport Properties.Object= Относительный (от Report Manager URL) путь к отчету, например Internal/MyReport. Security key желательно. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Sergikrus (1). |
25.02.2014, 12:32 | #8 |
25.02.2014, 12:41 | #9 |
Под рукой Ах 2009 нет
MenuItems-Output
Properties.ObjectType = SQLReportLibraryReport Properties.Object= Относительный (от Report Manager URL) путь к отчету, например Internal/MyReport. |
За это сообщение автора поблагодарили: Sergikrus (1). |
25.02.2014, 12:52 | #10 |
20.11.2015, 19:43 | #11 |
ObjectType = SQLReportLibraryReport не работает. Для предыдущих релизов грозили что "The SQLReportLibraryReport option is deprecated and will be removed in a future version." и они это сделали. Похоже, для отчетов SSRS, сделанных независимо от Аксапты остается только способ запуска по URL: Call non AX reports on SSRS in AX 2012
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1). |
