Старый 26.02.2014, 22:59   #1
DTD is offline
DTD
Данные в SSRS отчетax отличаются у не-админов
AX2012 R2
RLS, XDS нет, usage data очищена
Есть два отчета в которых проблемы:
1) InventJournalTrans отчет, в таблицу InventJournalTrans добавлен новый дисплей метод который возвращает значение из InventTrans::calcCostValue(..). Этот метод есть на форме и в отчете. На форме показывает значение корректно для всех пользователей, в отчете только админам.
2) Копия отчета InventValue - у админов все работает, у не-админов добавляются строки в которых отсутствуют значения некоторых полей (типа кода компании, новое поле в темп таблице), а также полные дубликаты некоторых других, корректных, строк.
Насчет второго, вот похожая проблема, но, к сожалению, без решения: http://dynamicsuser.net/forums/p/61960/330152.aspx
Что это может быть ?
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 27.02.2014, 00:54   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Эта тема не поможет? Отчеты SSRS не показывают данные
Ivanhoe as is..
Старый 27.02.2014, 02:10   #3
DTD is offline
DTD
Да, я ее первым делом прочитал, но так понял там какие-то недоработки security в локализованных отчетах ?
Старый 27.02.2014, 13:32   #4
DTD is offline
DTD
Как вообще работает security в это случае, допустим в первом примере InventTrans::calcCostValue(..) получает значения из InventTransOrigin, InventSum таблиц, где-то надо их прописывать отдельно ? Я добавил эти таблицы в узел Permissions/Tables отчета, но там надо также добавлять определенные поля из этих таблиц, - это надо смотреть весь код той функции, смотреть какие поля использует ? Мне кажется это неправильный путь ..
ax2012, ax2012r2
Отчеты SSRS не показывают данные Ivanhoe DAX: Администрирование 9 28.01.2014 19:15
kamalblogs: SSRS Tip: Using invisible parameters in contracts – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 30.09.2013 17:50
kamalblogs: SSRS Tip: Prevent report execution through controller – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2013 14:11
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
