#1 |
Сторно операции Поступление ОС
Добрый день!
При вводе начальных остатков мы пользовались операцией "Поступление ОС". В результате сформировались 2 проводки в модуле ОС: проводка с типом проводки "Ввод в эксплуатацию" (балансовая стоимость), и проводка с типом "Амортизация" (на сумму балансовой амортизации). При вводе остатков были сделаны различные ошибки (неверная сумма балансовой стоимости либо неверная сумма балансовой амортизации, либо неверный прошедший срок службы). Сам вопрос в том, как теперь сторнировать 2 вышеперечисленные проводки - "Ввод в эксплуатацию" (балансовая стоимость), и проводка с типом "Амортизация" (на сумму балансовой амортизации). Стандартными средствами это сделать не получается. |
#2 |
сторнировать Амортизацию, можно созданием строк журнала ОС с типом "Сторно амортизации", ввод в эксплуатацию можно вводом с обратной суммой (надо только в параметрах разрешить повторный ввод)
#3 |
Мрачный тип
В 2009-й это можно сделать прямо из проводок ОС
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#4 |
В том то и дело, что сторнировать балансовую амортизацию с помощью журнала ОС с типом "Сторно амортизации" не получается, строки просто не создаются. В этом вся загвоздка. Не отсторнировав балансовую амортизацию, система не дает сторнировать балансовую стоимость из формы проводок ОС.
#5 |
А кнопка "Сторнировать проводку" не помогает?
#6 |
#7 |
А вы на какую дату сторнируете? На дату ввода остатков или на более раннюю дату?
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
К сожалению большое, поставьте на день раньше даты ввода остатков и все должно получиться. т.е. если у вас операция с типом "амортизация" от 01.01.2014, то, что бы ее отсторнировать надо формировать операцию "сторно амортизации" на дату ранее, например на 31.12.13.
дата операции все равно будет равна дате ввода остатков. а потом можно будет отсторнировать операции "ввод в эксплуатацию". |
#12 |
Сообщение от yuko
