Старый 06.03.2014, 15:40   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
AX 2012 R2: как программно отключить пользователей?
Нужен тех, кто на своем опыте уже реализовывал данную задачу AX 2012 R2.
Как в AX 2012 R2 программно отключить пользователей? Речь о флаге "Включено" в форме "Пользователи".
Старый 06.03.2014, 15:49   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В чем подвох?
У нас есть доработка, в рамках которой, в т.ч. временно отключается пользователь.
Ivanhoe as is..
Старый 06.03.2014, 17:06   #3
Kabardian
Записей в блоге: 14
В чем подвох?
Подвох вот в чем. На рабочей системе обновил таблицу UserInfo указанным ниже джобом и вручную проставил флаг UserInfo.Enabled для пользователей, которые должны были иметь доступ к системе.
static void DisableUsersExceptAdmin(Args _args)
    UserInfo    userInfo;
    ttsBegin;
    update_recordSet userInfo
    setting enable = NoYes::No
    where
        userInfo.id != 'Admin'
    ttsCommit;
    //ttsAbort;
    info(strFmt("Обновлено %1", userInfo.RowCount()));
Через пять минут был объявлен врагом народа - говорят слетели права доступа и у оставшихся активированными пользователей, мол, теперь никто не может ничего делать в системе. Текст ошибки у пользователей:
Не удается создать сеанс. Подтвердите, что пользователь имеет соответствующие привилегии для входа в Microsoft Dynamics.
Старый 06.03.2014, 17:22   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
AOS при этом не оставлен ли в состоянии "фильтрован" на форме активных пользователей? Под админом открыть еще одну сессию удается - не ругается ли аналогичным образом?
Старый 06.03.2014, 17:40   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Проверьте еще галочку defaultPartition / явное указание партишна в конфиг-файле.
Визуально у пользователей роли остались?
Ivanhoe as is..
Старый 06.03.2014, 17:49   #6
Kabardian
Записей в блоге: 14
Сейчас сложно сказать, я не проверял работают ли АОСы, а на данный момент из 4 АОСов работает только 1.
Однако, выяснилось, что при программном обновлении флага UserInfo.enabled случилось что-то непоправимое с CIL, поэтому у пользователей появлялась ошибка. Отключили всем пользователям флаг "Исполнение бизнес-операций в CIL" и ошибка исчезла.
Старый 06.03.2014, 17:50   #7
Kabardian
Записей в блоге: 14
Визуально роли остались. Выяснили, что проблема была в CIL - он полетел к чертям в результате запуска моего джоба.
Старый 06.03.2014, 17:53   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Может, совпало?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 06.03.2014, 18:09   #9
Kabardian
Записей в блоге: 14
Возможно совпадение, как выясню точную причину напишу. Но желание еще разок обновить UserInfo джобом как-то отпало ;-)
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
DynamicsAxSCM: Monitor and analyse current and future warehouse space utilization with Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 1 13.12.2012 01:01
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
DAX: Processing U.S. Payroll with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
