Старый 07.03.2014, 14:36   #9
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Если кому интересно, я накопала в чем проблема, вот ток как лечить - ума не приложу, тк мне кажется, это баг
Все дело в коде класса VersioningPurchaseOrder метод archivePurchLine, в самом конце вызывыается такое дело :
 purchLine.skipDataMethods(true);
    purchLine.skipDatabaseLog(true);
    update_recordset purchLine
        setting IsModified = NoYes::No
        where purchLine.PurchId == purchTable.PurchId
           && purchLine.IsModified
           && purchLine.InventTransId != skipInventTransId;
Все работает хорошо. если я это дело комменчу.
Дело в том,что мне кажется, это куски того, что должно вызываться при галке, упомянутой SRF , но 1) у нас она не стоит 2) в коде нет никаких проверок на какие-либо парметры и настройки (ну или я не вижу). Стек вызовов у меня такой
[s]    \Classes\VersioningPurchaseOrder\archivePurchLine                                                      99
[s]    \Classes\VersioningPurchaseOrder\archiveCurrentVersion                                                 28
[s]    \Classes\VersioningDocument\change        40
[s]    \Classes\VersioningPurchaseOrder\change        26
[s]    \Classes\PurchLineType\updatePurchTable        11
[s]    \Classes\PurchLineType\update        79
[s]    \Classes\PurchLineType_Purch\update        38
[s]    \Data Dictionary\Tables\PurchLine\Methods\update                                                       17
То есть, подтверждается теория S.Kuskov о том, что обновляется не тек запись, а другие, кот присутствуют в выборке.
Вопрос вечный : Кто виноват и что теперь делать???
Последний раз редактировалось IKA; 07.03.2014 в 14:53.
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1).
ax2012, ax2012r2
Dynamics AX Sustained Engineering: Update conflict error thrown when an Intercompany Purchase Order is invoiced Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2013 02:18
Dynamics AX Sustained Engineering: Update conflict error thrown when an Intercompany Purchase Order is invoiced Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2013 08:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
emeadaxsupport: Synchronizing AX to Outlook Cannot edit a record in Activities (smmActivites) An update conflict occured Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2011 23:12
An update conflict occurred due to another user process deleting the record or changing one or more fields in the record ideveloper DAX: Программирование 5 08.08.2011 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
