Старый 05.03.2004, 15:50   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Настройка Balanced Scorecard
При настройке показателей возникла проблема: непонятно, как конкретно подсчитываются суммы по индикатору при создании его на основе таблицы и на основе запроса. Создавали индикаторы для запроса "Проводки по клиенту". Значения по индикатору не совпадают со значениями из стандартных отчетов из модуля "Расчеты с клиентами". Также пытались рассчитать индикатор на основе таблицы CustTrans. Опять же появляются непонятные цифры. То ли мы что-то не так настраиваем, то ли так и должно быть - непонятно. Если кто-нибудь знает какую-либо информацию или примеры настройки, помогите, пожалуйста!
Заранее благодарна за ответы!
Старый 10.03.2004, 21:05   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
? ну хоть один маааааленький ответик
Путем неимоверных усилий удалось локализовать проблему: при настройке индикатора, как "Итого" проводок по ГК по 90.1 счету в проводки по показателю почему-то не попала сумма одной накладной на услуги. По счету 90.3 в проводки по показателю не попала проводка по НДС по той же накладной. А в стандартной оборотно-сальдовой ведомости все есть. Тестируем на демо-данных от 1-го SP.
Никто случайно не знает, почему так происходит?
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Стратегическое управление Dad DAX: Прочие вопросы 25 10.04.2003 10:48
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
