Старый 11.04.2014, 11:42   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
сделал ради интереса новый класс, как вы описали, под новую команду
перекрыл метод
void infoRun()
    MenuFunction menuFunction;
    super();
    menuFunction= new MenuFunction(menuItemDisplayStr(InventTable), MenuItemType::Display);
    menuFunction.run();
форма открылась. Tabax, не использую, не могу проверить.
У вас клиент стоит?
Старый 11.04.2014, 11:44   #2
michel1971 is offline
michel1971
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
У вас клиент стоит?
Да клиент Ах 4.0
Старый 11.04.2014, 11:49   #3
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Да клиент Ах 4.0
"Это на сервере выполняется. Меню Функцион тут бесполезны" видимо вы вот это не прочитали
Старый 11.04.2014, 12:03   #4
michel1971
зачем тогда Вы его тут используете (хотя и косвенно)?
напишите что-нибудь типа
        args = new args(formstr(TabaxLite));
        args.caller(this);
        formrun = ClassFactory::formRunClassOnClient(args);
        formrun.init();
        formrun.run();
        formrun.detach();
четсно говоря не понял что вы имеете под фразой "на сервере". В двухуровневой системе?
Последний раз редактировалось michel1971; 11.04.2014 в 12:13.
Старый 11.04.2014, 12:17   #5
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
        args.caller(this);
        formrun.init();
        formrun.run();
        formrun.detach();
Предложенный вами код, не работает, его я использовал первоначально. Что значит "зачем я это здесь использую?". Затем что мне нужно запустить при старте определенные окна.
Старый 11.04.2014, 12:36   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Так Вам и написали, что можно написать, что бы форма открылась.
Примеры:
1. Хотим открыть справочник номенклатур, пишем:
TreeNode::findNode(@'\Forms\InventTable').AOTrun();
2. Хотим открыть заказы на продажу, пишем:
TreeNode::findNode(@'\Forms\SalesTable').AOTrun();
И т.д и т.п.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.04.2014, 12:58   #7
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Примеры:
И т.д и т.п.
так я и ответил, что предложенный варианта не работает. Что то непонятно? Да, "TreeNode::findNode(@'\Forms\SalesTable').AOTrun();" тоже игнорируется при старте
sysstartupcmd
Супер-утилита для запуска Dynamics AX Kabardian DAX: База знаний и проекты 7 16.01.2012 16:40
ax2009 demo vpc: полностью настроенная виртуальная машина со средствами разработки mazzy DAX: База знаний и проекты 76 27.12.2010 11:16
mazzy: Команды загрузки (Startup Command) в Dynamics AX4 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2009 20:05
mazzy: Команды загрузки (Startup Command) Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2008 18:05
Минимальный пакет для разработки LTA DAX: Программирование 2 30.01.2003 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
