Старый 12.04.2014, 09:41   #1
vikuss2006 is offline
vikuss2006
Как вернуть одну строку для одного журнала?
Query legerJournalTableQuery = new Query();
QueryBuildDataSource legerJournalTableDS,legerJournalTransDS;
legerJournalTableDS = legerJournalTableQuery.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTable));
legerJournalTableDS.addRange(fieldnum(LedgerJournalTable,postedDate));
legerJournalTableDS.addRange(fieldnum(LedgerJournalTable,posted)).value(queryvalue(NoYes::Yes));
legerJournalTableDS.addRange(fieldnum(LedgerJournalTable,journalName));
legerJournalTableDS.addRange(fieldId2Ext(fieldnum(LedgerJournalTable,Dimension),4));
legerJournalTableDS.addRange(fieldnum(LedgerJournalTable,offsetAccountType)).value(queryvalue(LedgerJournalACType::Bank));
legerJournalTableDS.orderMode(orderMode::OrderBy);
legerJournalTableDS.addSortField(fieldNum(LedgerJournalTable,PostedDate));
legerJournalTableDS.addSortField(fieldNum(LedgerJournalTable,OffsetAccount), SortOrder:escending);
legerJournalTransDS = legerJournalTableDS.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTrans));
legerJournalTransDS.relations(true);
legerJournalTransDS.addRange(fieldnum(LedgerJournalTrans,TransDate));
Старый 12.04.2014, 09:42   #2
vikuss2006
firstonly - не работает!!
Старый 12.04.2014, 10:23   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от vikuss2006 Посмотреть сообщение
Какую именно? Любую?
1. Можно извратиться с notexist join таблицы строк к самой себе с условием типа LedgerJournalTrans1.RecId < LedgerJournalTrans2.RecId. Тогда вернется строка с минимальным идентификатором.
2. Или просто добавить условие LedgerJournalTrans.LineNum == 1, если можете гарантировать что в каждом журнале есть строка с таким номером.
3. Возможен ещё вариант с созданием промежуточной View.
P.S.: А вам для чего?
Старый 12.04.2014, 13:17   #4
vikuss2006
legerJournalTransDS = legerJournalTableDS.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTrans),'a');
legerJournalTransDS1 = legerJournalTransDS.addDataSource(tablenum(ledgerJournalTrans),'b');
legerJournalTransDS1.joinMode(joinMode::NoExistsJoin);
qbr = legerJournalTransDS1.addRange(fieldnum(LedgerJournalTrans,recId));
qbr.value( strfmt('(%1.%2 < %3.%4)',
legerJournalTransDS.name(),
fieldId2name(tableNum(ledgerJournalTrans),fieldnum(ledgerJournalTrans,recId)),
legerJournalTransDS1.name(),
Старый 14.04.2014, 08:12   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
поменяйте местами таблицы в запросе и firstonly должен сработать
Старый 15.04.2014, 12:12   #6
vikuss2006
если поменять местами, сработает да - но вернется вообще только одна запись, а мне нужно для каждого журнала по одной записи.
Старый 15.04.2014, 12:26   #7
maldini is offline
maldini
Можно сделать два запроса. Первый по журналам, а второй по строкам firstOnly.
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Номер ваучера при програмном создании журнала IKA DAX: Программирование 8 27.06.2011 15:38
Открытие формы строк журнала спецификации AGRESSOR DAX: Программирование 16 13.05.2010 11:18
Контейнер в строку. В одну строку. HorrR DAX: Программирование 3 01.09.2009 14:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
