Старый 30.04.2014, 16:05   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
10000 строк в заказе?
Тут наш волшебный архитектор хочет загонять в систему через EDI заказы от клиентов по 10 000 строк в каждом. (т.е. это не разовый импорт заказов)
Я немного ошеломлена столь смелым, мягко выражаясь, подходом, но мне не хватает доказательной базы.
Есть ли какие-нибудь документы (на english). которые анализируют перформанс подобных решений и требования к серверу?
PS: У меня нету доступа к partnerSource, но если там есть что-то дельное по теме приведите плз линк.
AX2012 R2
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (3).
Старый 30.04.2014, 16:13   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
что вас смущает?
Старый 30.04.2014, 16:24   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
не знаю как оно в 2012, но во всех предыдущих версиях это была бы фатальная ошибка.
Такой заказ невозможно обработать из-за особенностей алгоритмов.
Старый 30.04.2014, 16:25   #4
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В 2009-й, например это
Оптимизация класса Tax
Плюс квадратичные зависимости во времени разноски от числа строк в ГК.
Есть подозрения что в 2012-й все осталось по прежнему.
Лучший способ - взять в один заказ перелить строки из кучи реальных заказов. и попробовать разнести.
Один тест даст ответы на все вопросы.
Старый 30.04.2014, 16:27   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мы выкручивались такими способами :
1. Группировали по номенклатуре. Гораздо прозе отгрузить одну строку с номенклатурой 1 чем 10 строк с одной и той же номенклатурой
2. Делали кучу накладных по 100 строк. Для 3 тысяч строк быстрее быол сделать 30 накладных по 100 строк чем одну на 3 тысячи.
Старый 30.04.2014, 16:43   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Кстати, если соберетесь делать тест, хорошо было бы если бы поделились результатом.
По опыту, в 2009-й нелинейные эффекты становились заметны начиная с 400-500 строк в заказе. А если поставить 1000 и более то очень заметно.
Старый 30.04.2014, 16:52   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
не тестировал заказы на продажу, но заказы на покупку при ~1000 строках: отборочная накладная ~8 часов, финансовая накладная ~2 часа
ПС разноска не в пакетном режиме без использования IL
Старый 30.04.2014, 17:02   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
ппц.
Это еще хуже чем у нас было до оптимизаций в 2009-й (порядка 30-45 минут для финансовой накладной). Конечно еще зависит от мощности железа, но тренд понятен.
Ваши цифры с включенной корреспонденцией счетов?
Накладные расходы были ?
Старый 30.04.2014, 17:17   #9
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
1) Пробовать на девелоперском/тестовом - не показательно, а клиентские рабочие сервера у нас еще пока "в проекте" ( + данных надо много, чтобы показательный тест получился, а не полупустой базе гонять)
2) Подобные вещи желательно решать еще на стадии проектирования и ,обычно, по моему опыту заказы даже по 1000 строк - уже гарантированные проблемы с производительностью (до 2012). Кстати. не знала , что есть проблемы в алгоритмах тоже. Всегда был бест практис - подумать, как можно пересмотреть бизнес требования и обойтись хотя бы большим количеством заказов, но с меньшим количеством строк в каждом
Но тк это все эмперические знания, то я не могу ими аппелировать ,+ может, я не права, и в 2012 случилось чудо и все уже возможно
Старый 30.04.2014, 17:19   #10
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
IL как раз должна повышать производительность. Почему вы без IL разносите?
Старый 30.04.2014, 17:28   #11
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
если есть возможность, то можно провести тест на 100, 200, 300 и т.д. строк и смотреть как меняется время, если линейно, то можно спрогнозировать время на 10000, а если экспоненциально, то лучше сразу отказаться в пользу нарезки меньших заказов.
Старый 30.04.2014, 17:32   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Я думаю если вы потребуете построить пример с большим числом данных, замерив там время, то никто не вправе будет отказать.
По поводу тестовой среды - раз нет сопоставимой тестовой среды, то можно в рабочей Аксапте создать тестовую компанию и в ней создать заказ с большим числом строк (желательно максимально повторить условия из рабочей компании, те же номенклатуры, финансовые аналитики и.т.п.). Сломать вы ничего не сможете, так как для примера не надо модификаций. Заказа можно вручную создать или джобом.
Разнести этот заказ и замерять скорость. поскольку база и сервер рабочие это и будет максимально адекватный тест.
Для упрощения можно включить отрицательные остатки.
Старый 30.04.2014, 17:34   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Если в коде есть нелинейные зависимости, то переход на IL не спасет. Переход на IL увеличивает скорость в X раз. А график N^2 растет с увеличением N гораздо быстрее и быстро перекрывает выигрыш от перехода на IL, так что в ваших условиях с большой вероятностью попадется заказ на котором все встанет даже под IL.
Старый 30.04.2014, 18:24   #14
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Я , может, чего-то не понимаю, но это независимые вещи:
1) при равном количестве строк обработка в IL даст прирост в X раз.
2) при изменении количества строк время возрастает квадратично
То есть, пусть время возросло, но при использовании IL, мы его все равно сократим в X раз.
Почему бы этим преимуществом вообще не пользоваться? Это не имеет отношения к постановке задачи в топике, но мне в принципе интересно
Старый 30.04.2014, 18:34   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Про 2012 сходу не скажу, но до нее однозначно поддерживаю всех ответивших.
Ivanhoe as is..
Старый 30.04.2014, 18:36   #16
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
разговор пошел в теорию
время работы большинства алгоритмов сильно зависит от количества чтений из БД. И тут все равно делаются они IL или X++ это не скажется в разы на производительности, так как основное время будет потрачено на обращение и ответ БД... imho
Старый 30.04.2014, 18:40   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я не говорю что IL вам не поможет. Ускорит конечно. И надо этим пользоваться.
Но если алгоритм криво работает, то замедление из-за роста числа строк в заказе быстро перекроет ускорение от IL. Также бессмысленно повышать частоту ЦП и.т.п. Кривой алгоритм надо исправлять.
Например у вас в заказе 500 строк. Обрабатываются за 10 минут. Включили IL. Скорость возрасла в 3 раза. Стало обрабатываться за 3,3 минуты. Хорошо? Конечно.
Сделали число строк 1000 как в вашем примере. Время вросла в 2^2 раза т.е. в 4 раза. примерно 13 минут.
Если 5000 строк то в 10^2 раз т.е. в 100 раз.
При таком резком росте уже неважно ускорил у вас IL выполнение в 3,3 раза или нет. Это мелочи по сравнению с резким ростом времени из-за роста числа строчек в заказе.
Функция N^2 очень быстро растет в зависимости от N. Поэтому всегда есть предел числа строк в заказе, больше которого время катастрофически падает. И перевод на IL или усиление железа не спасают, они просто отодвигают этот предел немного вверх (несильно).
Старый 30.04.2014, 18:48   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Нет ! В том то и дело !
Вспомните пример с корреспонденцией счетов.
Еще раз повторю ссылку
Там торможение возникает не от числа запросов к БД.
Там весь расчет крутится в памяти. Мапы, рекордсортедлисты и все такое.
Но на 1000 строк в заказе у меня в памяти получился список из 8-9 тысяч элементов, который постоянно многократно перебирался в процессе корреспонденции и за счет этого все тормозило. Т.е. даже быстрый проц и память не вытянули. А если строк заказа будет 10 тысяч, то вообще кранты.
Т.е. степенная функция растет настолько быстро ( надо анализировать алгоритм подробнее, возможно там зависимости не N^2 а еще хуже - N^3 и.т.п. но точно не лучше чем N^2) что при росте числа строк начинает тормозить даже без запросов к БД. Чисто на операциях в памяти.
P.S.
Хотя для большинства случаев, действительно все определяется скоростью запросов в БД. Тут вы правы.
Но в обсуждаемой проблеме все намного хуже.
Старый 30.04.2014, 20:15   #19
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
У моего текущего клиента активно используются серийные номера (InventSerial) для определенных номенклатур. Часто они продают по 10к и больше в одном заказе. Для каждой единицы товара происходит выделение серийного номера, что в таблицах выглядит примерно так - была строка заказа на 10к и одна запись в InventTrans после получаем 10к строк в InventTrans и изменение статуса серийников как использованных в InventSerial. В целом производительность относительно неплохая. Так разноска такого заказа занимает минут 30, и минут 5 выделение серийников. Причем кастомизация использует стандартные классы, так что особо ничего оптимизировать не получается. Проблемы приходят когда начинается массовая разноска в конце каждого месяца когда идет параллельная разноска во всех компаниях в системе. В этом случае разноска может "подвисать" на десятки часов.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 30.04.2014, 21:53   #20
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,749 / 158 (9) ++++++
А мне интересно, что это за заказы с таким количеством строк?
DAX 2012: Запрет на изменение частично оприходованных строк в заказе на покупку Stitch_MS DAX: Программирование 2 23.05.2013 13:54
Задвоение строк в заказе iMac DAX: Функционал 0 16.01.2008 14:26
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Разноска складского журнала в 10000 строк. ddadream DAX: Функционал 9 04.01.2004 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
