Старый 27.05.2014, 17:09   #1
errorincode is offline
errorincode
Помогите настроить дополнение к outllok 2013
Здравствуйте!
Microsoft Outlook 2013
Microsoft Dynamics CRM 2011
При нажатии в outlloke во вкладке CRM на кнопку "синхронизировать с CRM" появляется окошко "Ошибка при синхронизации записей" с ошибкой "платформе переданы недопустимые параметры проверки подлинности пользователя".
http://prntscr.com/3n1pfz
Компьютер введен в домен, доступ к серверу по локальной сети. Ошибка одинаковая на 2-х ПК. Win7, 8. У одного из пользователей работает без проблем. Настройки используем те же.
Старый 28.05.2014, 00:26   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
а роли безопасности у всех 3 юзеров одинаковые?
если же нет, то смотрите настройки ролей.
если да, то сделайте агрейд винды полный, может поможет
Все что вам нужно - это мозК
Старый 28.05.2014, 17:28   #3
errorincode
Спасибо! Сработало! Работает со стандартной ролью «Системный администратор». Вы не подскажите, с какое правило нужно обязательно включить для работы дополнения?
Пользователи должны быть с ролями «Продавец», но видимо не хватает какого-то разрешения у этой роли.
Последний раз редактировалось errorincode; 28.05.2014 в 17:33.
Старый 28.05.2014, 18:23   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от errorincode Посмотреть сообщение
ооооо.... это самое интересное ))))
сам сейчас копаюсь сижу с одной проблемкой... (((
не подскажу
Старый 29.05.2014, 09:40   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если вы вручную создавали роль безопасности, то вы, скорее всего, будете получить подобные ошибки. Рекомендую копировать и настроить какую-то из стандартных ролей безопасности и при этом не отбирать права назначение которых вы не знаете.
Как правило проблема кроется на вкладке "Настройка". Пользователю необходимы права на чтение различных параметров системы, например, метаданных структуры базы, шагов обработки событий, системных представлений и т.д.
Старый 29.05.2014, 10:10   #6
errorincode
В любом случае отлично! Мне нужно уехать на пару дней. Если найду раньше решение, обязательно отпишусь здесь.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Using Real-time Workflow for Validation Rules Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.12.2013 08:31
Gareth Tucker: Fixing the sub-grid user experience in CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.11.2013 10:11
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Business Process Flows Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.10.2013 04:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
