#2 |
В общем случае вы эту задачу никогда не решите, так как:
1. Возможны ситуации, когда уже после разноси журнала задним числом будут разнесены другие документы, которые повлияют на сопоставления и фактические цифры будут другими. 2. Возможно доначисление накладных расходов уже после разноски журнала, что тоже приведет к отклонению. 3. Даже если вы административно подавите первые два случая, то все равно ничего не выйдет, так как - при сопоставлении возникает некий граф, по которому тянется себестоимость. И себестоимость конкретного списания зависит от того как был построен такой граф на предыдущих точках. Т.е. для того, чтобы рассчитать точно себестоимость вам нужно такой граф построить, по сложности это будет +\- равно алгоритмам закрытия склада. Но тем не менее я видел такое решение), она работало при условии: 1. Активна аналитика партия 2. Партия входит в финансовый склад. 3. Решили программно проблему усреднения себестоимости партий при переносе. 4. Запретили доначислять накладные расходы. Стоит оно того? Я считаю, что нет. |
