Старый 03.06.2014, 22:59   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
ничего не произойдет.
данные в БД будут те, которые были внесены во втором окне.
Все что вам нужно - это мозК
За это сообщение автора поблагодарили: TDV (1).
Старый 03.06.2014, 23:17   #2
TDV is offline
TDV
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
С CRM недавно работаю в основном как пользователь. Сам я Аксаптер, в Аксапте такое не возможно, система ругнется что данные в таблицах уже не те которые были при последнем прочтении и нужно будет сначала подтянуть из базы, а потом повторно корректировать и сохранять. Хотя это можно обойти программно. Спасибо за ответ!
Старый 03.06.2014, 23:28   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
я знаю, в NAV было так, что запись типа блокировалась как-то в БД, если один работает с ней...
такой же принцип был и для разработчиков в NAV, если кто-то редактирует файл разработки, то остальные не могли туда ничего вносить...
Думаю как-то можно это сделать, но это будет ансапрт ))))
хз, пусть гуру скажут
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
axforum blogs: Визуализация данных CRM в Visio Services 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.07.2011 17:11
Как отключить принудительное сохранение формы при изменении ownerid в форме opportunity? zkk Dynamics CRM: Разработка 2 28.05.2010 13:35
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
