Старый 05.06.2014, 08:57   #14
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Вместо прямого вызова priceDisc.findPriceAgreement() используйте priceDisc.findPrice()
Пример использования \Data Dictionary\Maps\SalesPurchLine\Methods\setPriceAgreement
Именно этот метод используется для поиска цены при создании строки заказа через стандартный функционал.
Обратите внимание, что в стандартном функционале в случае отсутствия необходимой позиции в прайсе, будет возвращена цена, указанная на справочнике номенклатуры. За это отвечает второй параметр метода findPrice.
Сработало.
Второй параметр я думаю смысла нет использовать, все-таки тарифы в прайсе есть для каждой номенклатуры (вернее. SalesLine может быть построен в любом случае), хоть они могут быть и неправильные.
Но надо разобраться с этим отдельно...
Тут еще такая вещь интересная: для номенклатур, цены продажи у которых общие и не зависят ни от клиента, ни от конфигурации вместо числового значения в PriceDiscTable.inventDimId стоит "Axapta", а не что-то вроде "000014_031"... соответственно, в таблице inventDim для "Axapta" строк нет... Почему ставится "Axapta"?
К тому же, если для такой номенклатуры выполнить
priceDisc.findPriceAgreement(SalesLine2.priceGroupId(), 'Axapta');
строка прайса возвращается
По договору нужно периодически продавать клиенту определенный товар. Как лучше реализовать в Аксапте? mazzy DAX: Функционал 12 10.04.2009 10:38
Как реализовать маркетинговые программы Starling DAX: Функционал 0 12.02.2009 13:35
Подскажите как реализовать такой запрос в Axapte velk DAX: Программирование 12 04.04.2006 21:55
Как реализовать такую корректировку IS DAX: Функционал 7 30.04.2004 19:36
Как запретить смену компании? raz DAX: Администрирование 7 08.08.2003 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
