Старый 05.06.2014, 13:10   #1
ackid is offline
ackid
Подтверждения счёт-фактуры клиента
Всем доброго дня!!!!
Вопрос в следующим!
1. Есть накладные на продажу (разнесённые).
2. Есть счёт-фактура, к ней привязаны накладные (от 1 до N). (разнесена)
Тут всё хорошо.
Но вот теперь вопрос надо подтвердить оплату СФ!
Через журнал платежей создаю журнал, и добавляю туда накладные из СФ.
Вопрос.
Если клиент подтвердил произвольную сумму (например по СФ сумма = 100 000) а клиент подтверждает 50 000р.
Как быть тут?
Я так понял можно подтвердить только полную стоимость накладной.
То есть есть ли подтверждение СФ а не накладных.?
Спасибо кто подскажет, расскажет...прокачает меня )))
Старый 05.06.2014, 13:26   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Для Аксапты СФ - "пустая" сущность. Понятие "оплачен-не оплачен" можно ввести только для накладных. НО правильно говорить в терминах Аксапты "Закрыто - Открыто". Войдите в проводки по клиенту, вверху есть флаг "Показать только открытые". Тогда будут показаны только неоплаченные накладные. У неоплаченных накладных (как и у платежей, кстати) поле Сальдо ненулевое. Это есть остаток, который не соотнесён (в Аксапте используется термин "сопоставлен") с проводкой с противоположным знаком. Условно говоря, может быть "открытая" накладная и "открытый" платёж. Пока их не сопоставили, накладная считается неоплаченной. Более подробно, как делается сопоставление, есть описание в мануале по версии 2009.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), kingozzavr (0).
Старый 05.06.2014, 14:11   #3
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Не совсем понятно что требуется изначально. Т.е. понятно, что хочется сопоставлять фактуру с оплатами, но не понятно зачем. Т.е. я понимаю, что на практике Торг-12 и с\ф могут отличаться, также как Торг-12 совсем отсутсвует, а с\ф есть. Но в DAX с\ф не может существовать без Торг-12. Поэтому вся работа привязана к накладной. Следовательно, если конкретно отвечать на Ваш вопрос - то сопоставления фактур с оплатами в DAX нет, хотя пункт меню и называется "Сопоставления фактур с оплатами".
Старый 05.06.2014, 15:28   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от ackid Посмотреть сообщение
Если клиент подтвердил произвольную сумму (например по СФ сумма = 100 000) а клиент подтверждает 50 000р. Как быть тут?
Если с/ф выставлена на несколько накладных, то либо клиент должен указать, что именно он оплатил, либо вы должны как-то решить, с какими накладными вы сопоставите платеж, это уже зависит от договоренностей с клиентом (некоторые явно указывают, что оплачивают, другим пофиг и важна лишь общая сумма задолженности).
Нет
Нет
Старый 06.06.2014, 05:23   #5
ackid is offline
ackid
Спасибо за ответы, стало понятнее теперь что да как )))
открыли глаза )))
Количество экземпляров счет-фактуры. Gait DAX: Функционал 2 01.11.2012 20:08
Сторно счет-фактуры Янг DAX: Функционал 3 10.09.2012 07:53
Счет-фактура на предоплату клиента d&m DAX: Функционал 13 27.04.2011 14:21
Счёт-фактуры из накладных LCh DAX: Программирование 17 20.08.2003 18:26
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
