Старый 15.06.2014, 12:32   #1
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
? AX2012: Пересоздание AppDomain
Уважаемые коллеги, находил ли кто-нибудь из вас способ пересоздания AppDomain на лету?
Axapta non erubescit
Старый 16.06.2014, 00:15   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Насколько я понимаю, для "пересоздания AppDomain на лету" нужно выгрузить текущий домен приложения и создать новый. И как это должно выглядеть при условии, что на АОСе выключен hotswapping сборок и, соотв., AppDomain для выполнения кода в IL один на все сессии? Работают, стало быть, на АОСе сессий 50, разносят в IL какие-нить документы или обсчитывают что-нить ресурсоемкое, тут подключается 51-я сессия и говорит "пересоздать AppDomain" - при этом всем потокам, выполняющимся в текущем AppDomain, делается Abort, все разноски откатываются, обсчеты отваливаются с потерей промежуточных результатов, у пользователей вылезают инфологи с ошибками... И все это без гарантии, что AppDomain-таки выгрузится. Ради чего такое нужно и чем это принципиально будет отличаться от перезапуска АОСа?
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (1).
Старый 16.06.2014, 13:15   #3
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
В точку.
Да, согласен, этот вариант отпадает. Проглядел, что процессы абортятся при выгрузке AppDomain-а, думал, что среда даст им спокойно умереть самостоятельно. Надо смотреть, как у компилятора удается обновить сборку на лету, без описанных ужасных последствий.
Для чего? Для обновления сборки в среде с несколькими AOS без их перезапуска. Есть такая идея
Старый 16.06.2014, 15:58   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Вы хотите себе приключений? AX 2012 и так добавила кучку новых па в танец с бубном
Ivanhoe as is..
Старый 17.06.2014, 13:53   #5
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Я хочу часть этих, как вы выразились, па автоматизировать.
appdomain, ax2012
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
