Старый 17.06.2014, 01:10   #10
vasya-serega is offline
vasya-serega
Ваш код отрабатывает так, как и нужно, если его запускать на JS обработчик событий формы или контролов. Проверил у себя, всё ок. Если же запускать из модального диалога, отображающего веб-ресурс, как в моем случае, получается вот такая ерунда.
Насчет настроек пользователя. Действительно, я не туда смотрел, заглядывая в usersettings. Если через Файл \ Параметры, то какой бы там не ставил, всё равно учитывается часой пояс сервера, а не пользователя. Так что вопрос остается открытым.
Ошибка JavaScript "Ошибка произошла при получении даты", CRM 4.0 Буденый Dynamics CRM: Администрирование 0 16.10.2012 12:25
axforum blogs: Параметр TotalRecordCount и проблемы производительности. Как отключить подсчет количества записей в представлении Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2012 22:11
Ошибка при запуске CRM через OutLook echo_igor Dynamics CRM: Функционал 0 26.11.2009 10:38
Отладка plug-in на сервере с сетевой рабочей станции alsherin Dynamics CRM: Разработка 2 27.07.2009 18:00
Параметр в отчет через URL slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 5 23.05.2009 08:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
