Старый 17.06.2014, 14:55   #1
bender is offline
bender
! dax 2012 Использование виртуальной компании
Приветствую!
Такая проблема:
Имеется необходимость использовать виртуальную компанию, чтобы были сквозные справочники по всем компаниям, такие как: клиенты, поставщики, договоры клиентов, договоры поставщиков.
Приходилось ли кому использовать данный функционал?
Возможно ли данные справочники сделать сквозными?
Старый 17.06.2014, 16:20   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../aa834413.aspx
может поможет
За это сообщение автора поблагодарили: bender (1).
Старый 17.06.2014, 16:29   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Приходилось использовать, все работает :-)
Со ссылкой меня опередили :-)
Старый 18.06.2014, 14:06   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Таблица принадлежащая виртуальной компании, может содержать ссылки на другие таблицы, которые не входят в виртуальную компанию и тогда при работе, пользователи, заполняя данными в одной компании, не смогут воспользоваться ими в другой. нужна либо синхронизация данных, либо все необходимые таблицы должны быть в виртуальной компании
Старый 19.06.2014, 09:26   #6
bender is offline
bender
какие таблицы необходимы для договоров покупки или продажи?
Старый 19.06.2014, 17:43   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если вопрос задан в контексте использования виртуальных компаний, то это избыточно, потому что договоры и так в 2012-й общие для всех компаний partition'а.
Старый 20.06.2014, 09:40   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
не совсем, российская локализация имеет SaveDataPerCompany=Yes
Старый 20.06.2014, 14:16   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Это скорее результат бардака, чем продуманного архитектурного решения. Там и индекс по AgreementHeader (ссылка по RecId на стандартную шапку договор) не уникальный - тоже "так задумано"? Я лично в данном случае не парился бы и выставил SaveDataPerCompany == No, как у штатных таблиц, вместо того, чтобы возиться с виртуальными компаниями для пары таблиц-придатков.
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
