Старый 19.06.2014, 20:40   #1
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Переменную $ax между вызовами и просто приравнивал к $null и чистил при помощи Remove-Variable aх ничего не помогает.
Dispose тоже не помогает?
Edit: Не помогает Dispose. Да и AppDomain вряд ли поможет. .NET Business Connector ведь просто обертка над неуправляемым ядром, вот, похоже, это ядро в памяти и остается, а при создании нового объекта Axapta Business Connector просто переподключается к нему.
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 19.06.2014 в 22:31.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 20.06.2014, 13:25   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Хотя чтобы не терять время уже реализовал все без коннектора, но тема с доменами заинтересовала.
Попробую в выходные на C# это замутить (так как пока глянул только одним глазом и не очень представляю как это в PowerShell сделать). Если сработает, буду думать про PowerShell.
Старый 20.06.2014, 16:40   #3
Raven Melancholic
Без доменов получилось.
Просто из одного сеанса PowerShell вызываю сам PowerShell со скриптом, которому передаю параметры.
Жутко выглядит, но работает.
Axapta 2009 напрямую из ASP.NET Narayana DAX: Программирование 17 15.05.2013 19:00
goshoom: Parsing XML files with .NET Interop Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2013 12:11
bojensen: Sending mail from AX using .NET Framework Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2013 03:12
jinx: Microsoft Dynamics AX - X++ und .NET (CLR) Arrays Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
