Старый 23.06.2014, 14:48   #6
Сообщение от immerge Посмотреть сообщение
разбить одну сумму по дебету на две и создать две проводки : две суммы по одному и тому же счету дебету и два счета кредита.
1.
ничто не мешает создать "две проводки".
но, в вашем случае:
1.1.
параметры "одному и тому же" дебетов нужно будет указывать дважды. И не ошибиться, и таки поставить одинаковые
1.2.
если создавать проводки автоматически, то откуда программа знает сколько дебетов надо создать?
сейчас программа создает проводки достаточно просто
= создать ваучер (операцию)
= создать проводку дебета, поставить параметры (где-то в методе 1)
= создать проводку дебета, поставить параметры (где-то в методе 2)
= создать проводку кредита, поставить параметры (где-то в совершенном другом методе 3)
= создать проводки кредита, поставить параметры (абсолютно другом методе 4)
= завершить ваучер (операцию)
если создавать проводки в стиле 1С (однострочная запись)
то алгоритм создания проводок сильно усложняется.
2. главное (!)
сложные проводки могут быть: много строк с дебетами + много строк с кредитами.
принцип двойной записи: сумма всех дебетов = сумма всех кредитов.
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), R.Safianov (1).
Журналы ГК. Количество строк. _AxDevel_ DAX: Программирование 8 29.01.2014 10:44
Пересчитать количество строк в журнале Eldar9x DAX: Программирование 2 12.09.2012 16:36
Тип счета-Расходы будущих периодов в общем журнале ГК tolstjak DAX: Функционал 0 30.06.2009 10:30
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Налоги по клиенту в журнале ГК Firestarter DAX: Функционал 17 04.04.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
