Старый 24.06.2014, 15:59   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Не помогла смена языка интерфейса у пользователя, Видимо надо менять в форме Системные параметры
Старый 24.06.2014, 16:31   #2
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Смена языка в системных параметрах также не помогает
Старый 25.06.2014, 10:05   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Надо чтобы названия кубов в ошибке и в SSAS были на английском.
Старый 25.06.2014, 14:57   #4
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Проверьте, что указан правильный сервер SSAS в настройках в качестве сервера по умолчанию.
Если запустить тот же отчёт из среды Аксапты, отчёт работает?
Старый 25.06.2014, 21:32   #5
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
В ролевом центре при отображении KPI и данных ошибки. В журнале событий указывается на отсутствие куба. Datasource настроен правильно
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
Портал для DAX сторонними средствами axvacancy DAX: Прочие вопросы 4 03.11.2011 14:15
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
